Onze aeg favorit 50820 sensorlogic heeft een behoorlijke waterlekkage er komt water uit de waterinloop ( de grote bbak die aan de zijkant zit) dit gebeurt alleen als het water van onder naar boven gepompt wordt het lijkt erop of daar een soort overloopje zit ik kan dit niet goed zien omdat dit tegen de isolatie aanzit p.s. als je tijdens het inpompen het water opvangt (kopje vol) werkt de machine verder prima en geeft ook geen lekkage.
met vriendelijke groet heujan
