Waterleidingen komen schuin uit de grond.
Hoi,
Wij zijn de badkamer aan het verbouwen.
Nu is het de bedoeling dat er een douchebak van 3cm komt. We hebben de vloer bij de waterleidingen uitgeklapt maar deze blijken vanuit alle kanten schuin uit de vloer te komen. Momenteel hebben we de knelkoppeling hierop bevestigd. Kan dit kwaad hoe het nu zit?
Ja, want knelkoppelingen horen sowieso niet ingestort te worden.
Je zult een groter stuk van de leidingen vrij moeten maken, en op de juiste manier moeten verleggen en koppelen (solderen, persen etc).
Je moet inderdaad verder open hakken, nu heb je maar een stukje cementdekvloer weg gehakt.
En ook als de knelkoppelingen niet bereikbaar zijn, moet je die niet gebruiken, maar solderen of knellen.
En zoals Auto-geen al aangeeft, als het wicu is, moet je steunhulzen gebruiken, anders gaat het lekken.
En zo te zien aan het stukje mantel dat zichtbaar is, is het ook wicu buis.
