Waterleiding vernieuwen ontwerp
Na de riolering is de waterleiding aan de beurt om vernieuwd te worden. Vanaf de watermeter wil ik het volgens onderstaand figuur verdelen:
Ofwel watermeter - terugslagklep - 4x t-stuk met kogelkraan als aftakking naar:
- kruipruimte kraan 12mm koper
- buitenkraan 16mm tyleen
- keuken 16mm
- badkamer 16mm
- uiteinde leiding gaat door als 22mm naar CV met aftakking naar toilet 2x en wasmachine
1. Veel aftakkingen dicht op elkaar, kan dit zonder te veel drukverlies?
2. Is het nodig drukventielen te plaatsen zodat de druk bijgeregeld kan worden?
3. Terugslagklep nodig en niet te veel van invloed op druk?
4. Heb foto's gezien met op het uiteinde (na de laatste kraan) van een verdeling als dit een soor filter of drukvat, wat kan dat zijn geweest?
5. Het geheel komt in de kruipruimte, moet ik nog extra isoleren oid?
Te veel t_stukken na elkaar zou ik me niet druk om maken.
Druk ventielen hoegt niet.
Terugslag klep kan al heel goed bij of in je watermeter zitten. Een tweede kan nooit
kwaad, maar niet noodzakelijk.
Ja wat jij hebt gezien op een foto? Denk een waterslag demper.
Isoleren van koud water in de kruipruimte nooit doen. Broeinest van legionella aan.
Groeten b
Misschien een idee om een 22 mm naar je badkamer te leggen koud? vanuit dat punt in badkamer verdelen met 15 mm? echter is je badkamer een standaart badkamer met een wastafel douche toilet volstaat 15 mm!
Niet weet de discussie over 22km water voeding naar de badkamer.
Denk je wel aan de keerklep bij,de wasmachine aansluiting trouwens.
Groeten b
Hahaha nee nee! dat gaan we niet doen (het ging om de warme he b.) ! maar als je een luxere badkamer hebt met bijvoorbeeld 2 wastafels merk je wel een wezenlijk verschil als je een toevoer hebt van 22 ipv 15. maar 15 volstaat ook hoor!
Ben inmiddels materialen aan het inslaan maar kom er nog niet helemaal uit.
Ga gebruik maken van uponor leidingen en fittingen.
- Heb al een pers maar die gaat tot fitting U25.
- Moet ik er een bek U32 bijkopen of werkt het met deze leidingen anders?
Als ik op de diverse marktplaatsen en fora kijk zie ik vooral de maten U25 U20 en U16. Verder wordt nog wel is gesproken over VSH press M22 en M15. Wordt er door de loodgieters een combi gemaakt of mis ik gewoon bek U32?
Als je 32 uponor wilt gaan persen heb je een bek nodig ja.
maar waarom zou je 32 gaan persen? das voor een groot woonhuis al zwaar.
en ja, vsh press heb je andere bekken voor nodig, bij mijn perstang, kan ik ze beiden in doen. zodat ik met 1 perstang beiden kan persen, met beiden een eigen persbek.
groeten b
Ik heb de doorlaat van de U25 gemeten en die is 15mm, de bij behorende slang heeft een doorlaat van 20mm.
Als ik jouw, Boudewijn, goed begrijp dan moet ik dus niet naar de koppeling maar naar de leiding diameter kijken. Klopt dit? want 20mm is dan inderdaad groot genoeg als hoofdleiding.
nb1 Is er een boek of site die hierover wat meer theorie over geeft?
nb2 De perstang die ik nu heb kan ook de bekken wisselen, kost wat maar dan kun je ook mooi werk maken.)
Knelkoppelingen verkleinen de doorlaat niet, hebben deze uponor koppelingen dan geen invloed? is toch een plaatselijke reductie van circa 25%.
Oke.
Nog een vraag: de aansluiting op mijn watermeter kan ik uitvoeren met:
- Direct met perskoppeling/binnendraad op watermeter
- Perskoppeling/knelfitting op koperpijp naar watermeter
- Perskoppeling/binnendraad op schroefbus naar watermeter
Als ik de leiding direct aansluit is de watermeter volgensmij moeilijk te verwijderen. Creeer ik met een schroefbus een soort wartel?
Watermeter kan je beter aansluiten met een vlakke koppeling, dan is die altijd makkelijk losneembaar.
zoek eens op watermeter koppeling
groeten b
Plannen zijn iets gewijzigd: ga geen extra afsluiters meer plaatsen. Vanaf de watermeter ga ik direct naar de CV op deze leiding zet ik dan T stukken als aftakking.
De leiding lengte van de watermeter naar de CV ketel is 15mtr deze leiding krijgt de volgende aftakkingen:
1. Keuken UP20 6 mtr (lengte aftakking)
2. Toilet UP16 1mtr
3. Buitenkraan UP 20 verlopend naar UP16 20mtr
4. Toilet UP16 1 mtr
5. Badkamer UP20 4mtr
6. Wasmachine UP16 4mtr
De watermeter wordt gevoed via een tyleenslang buitendiameter 23mm.
Mijn vragen:
- welke diameter gebruiken voor de standleiding, een loodgieter gaf aan dat UP20 normaal is. Had UP25 bedacht maar als 20 afdoende is doe ik dat;
- Zijn de aftakkingen mogelijk en hebben ze de juiste maat?
