Waterleiding verleggen
Beste klussers, zouden jullie mij wat advies kunnen geven?
De situatie is als volgt:
Ik wil een inbouwvaatwasser in het 3e keukenkastje plaatsen. (zie foto)
De enige waterbron in de keuken is de muurkraan.
Klopt het dat de enige oplossing is de leiding te splitsen?
Ik neem aan dat dit niet zonder hak en breekwerk gaat.
Misschien dat jullie nog iets zien wat ik over het hoofd zie.
Het is overigens een huurhuis, maar ik ben van plan er minimaal 10 jaar in te wonen.
Ik hoor graag jullie advies.
Groet,
Zie ik links bovenin iets uit het plafond komen?
Wat zit er er onder de vloer?
Wat zit er aan de andere kant van de muur achter, links en rechts van de keuken?
De keuken is net nieuw geplaatst door de woningcoöperatie, ik ga ervan uit dat het een standaard sifon is. Ik heb overal gezocht en helaas nergens een wateraansluiting. De vorige bewoners wisten me ook te vertellen dat ze geen vaatwasser konden aansluiten. :?
Daarbij kun je niet zomaar een (inbouw?) vaatwasser in het 3e kastje plaatsen. Een inbouw vaatwasser komt namelijk niet echt ín een kastje, maar eigenlijk tússen 2 kastjes.
Het keukenblad dient op de keukenkasten te steunen en als je dus 1 keukenkastje op zou moeten offeren om een vaatwasser te kunnen plaatsen , heeft het keukenblad geen steun meer (en mis je eventueel een zijkant).
  • Like
Waarderingen: Robbie's
De leidingen zitten in de muur gefreesd.
zit in ruimtes naast de keuken nergens een water leiding?
Helaas zit nergens een leiding in de ruimtes naast de keuken.
Bedankt voor de aanvulling, hier had ik niet aan gedacht! Ik ben van plan om binnenkort de keuken te verlengen met een hoekelement. Voordat ik deze bestel wil ik wel alvast de waterkraan geplaatst hebben. Daarbij wil ik de kraan toch uit het keukenblad laten komen. Dit betekent neem ik aan:
1. kraan eruit
2. muur uithakken rondom de leiding
3. leiding koud + warm verlengen tot het middelste keukenkastje
4. vanuit daar een t-stuk knelring van koudwater naar een vaatwasserkraan
5. muur dichten en opnieuw betegelen en vaatwasserkraan vastschreoeven.
6. kraan aansluiten op keukenblad op de nieuwe waterleiding
vergeef me het gebrek aan kennis op dit gebied.
zie ik nog iets over het hoofd?
Als het hier om een woning gaat, met de keuken op de begane grond, is het waarschijnlijk wel mogelijk om een waterleiding en dan ook gelijk een elektra groep vanuit de meterkast naar de keuken te maken, via de kruipruimte.
Dan hoeft er in de keuken niks gesloopt te worden aan muren e.d.
