Waterleidingen verleggen verdelers
In de badkamer die stamt uit de jaren 70 heb ik het bad verwijderd en wil een inloopdouche plaatsen met drain waarvoor ik een gedeelte van de vloer moet uithakken. Ik moet ook de koud en warm waterleidingen verleggen. Ik stuit op de volgende constructie van leidingen waar tevens het bad op geaard was.
Nu heb ik de volgende vragen:
(1) Waar dient deze constructie voor (aarding?) en waar zitten in deze constructie nu eigenlijk de waterleidingen van onder uit het beton?
(2) Hoe pak ik het verleggen van de waterleidingen aan waarbij de leidingen zo diep mogelijk in het inloopgedeelte komen te liggen (en de constructie dus verdwijnt).
De leidingen moeten overigens naar de wand nog net zichtbaar links op de eerste foto en de drain moet ook links komen evenwijdig aan diezelfde wand.
Hans
Dat zijn zelfgemaakte verdelers.
op deze manier heb je geen verbindingen in de vloer.
als je die weg wilt hebben, moet je ze wel op een of andere manier terug maken.
groeten b
Ha Boudewijn,
Bedankt voor de snelle reactie. Dus als ik het goed begrijp komt de waterleiding uit de vloer en wordt die verdeeld naar meerdere leidingen naar verschillende aftappunten. De oude badkraan was dan één van de aftappunten.
Kun je zo zien welke leidingen de "in" zijn en welke de "uit"?
Heb je nog tips om dit met minimale hoogte terug op te bouwen?
Groeten,
Hans
Misschien door logisch de leidingen te bekijken, kan je nagaan wat de toevoer is.
ze zullen niet hebben gekruist, dus probeer ze op volgorde te volgen.
misschien als je de toevoer hebt, ergens een andere verdeler maken, en dan een klein koofje maken?
groeten b
Ha Boudewijn,
Ik heb per aftappunt de kraan opengezet en gevoeld welke leidingen warm of koud werden. Zie de figuur.
Ik vind jou suggestie voor een nieuwe verdeler op een andere plaats wel een goeie want de meeste leidingen hebben een aftappunt in de badkamer. Alleen is er dan nog wel een probleem met de leidingen naar de keuken. De badkamer zit op de eerste verdieping, de keuken beneden. De enige optie is dan om die verbinding toch in de vloer te maken?
Groeten,
Hans
Dat de verdeler een aansluiting heeft, die op een andere verdieping gaat is niet gebruikelijk, mar het kan zo gemaakt zijn.
maar een juiste verbinding in de vloer, hoeft geen probleem te zijn.
groeten b
