Waterleiding trilt tijdens centrifugeren
Onze wasmachine ( Bosch) centrifugeerde niet meer. Monteur heeft de koolborstels vervangen en dat probleem is nu opgelost maar er is een nieuw probleem ontstaan: tijdens het centrifugeerproces begint de slang met waterstop te schokken. Hiermee wordt de waterleiding in beweging gebracht en schudt de gehele waterleiding dusdanig dat het klinkt alsof er iemand met een hamer tegenaan slaat.
Filters zijn schoon en wasmachine staat waterpas.
Iemand een idee wat dit kan zijn? De monteur kende dit probleem helaas niet.
Bedankt voor de snelle reactie!
Als ik de kraan dicht draai is het gebonk veel minder ( nog een hele lichte trilling in de leiding). Inmiddels heb ik ook ontdekt dat zodra ik op 60 graden was, er ook minder gebonkt wordt tijdens het centrifugeren.........
Verleg de aansluitslang eens, die kan het trillen veroorzaken, leg hem zo dat hij niet tegen de machine aan komt.
We hebben de slang al een keer in zijn geheel losgekoppeld en gecontroleerd of
de slang de wasmachine raakte. Dit was toen niet het geval......
Kan het nog iets te betekenen hebben dat het gebonk bij 60 graden veel minder is dan bij bijv. 30 graden?
Het lijkt alsof het waterslot telkens openspringt om water te pakken.
Dat is natuurlijk wel vreemd tijdens het centrifugeren.
Dat zou ongeveer hetzelfde geluid geven bij het begin van een programma als hij normaal water pakt , maar dan achter elkaar.
Toestel goed geaard?
De monteur is een keer terug gekomen maar dat heeft niet tot een oplossing geleid. Hij heeft nl geen idee wat de oplossing zou kunnen zijn.
Samenvattend: de wasmachine bonkt de waterleiding tijdens een bepaald moment in het centrifugeerproces. Dit gebeurt vooral tijdens het wassen op 30 graden en is veel minder bij 60 graden.
Koolstofborstels zijn vervangen, wasmachine is geaard en staat waterpas. Het gebonk wordt minder als je tijdens het centrifugeren de kraan even dichtdraait en de slang slaat niet tegen wasmachine of muur aan tijdens het centrifugeren. Afvoerpomp en filters zijn schoon.
Mijn vraag: zou een waterslagdemper een oplossing kunnen zijn? Is er iets mis in de elektronica?
Heeft iemand nog een idee?
Alvast bedankt!
Zet alle waterkranen eens dicht behalve de wasmachinekraan.
Als u gaat centrifugeren en de machine zou water innemen tijdens het centrifugeren zou dat te zien moeten zijn op de watermeter.
0
1K
2
10K
  • Gesloten
5
5K
7
887
