Wasmachine trilt van zijn plek
Mijn wasmachine staat op zolder op een pakketvloer in een plastic lekbak. Ik heb hem netjes waterpas gezet en rubberdoppen onder de poten gezegd. Toch trilt hij van zijn plek tijdens centrifugeren. Ik vermoed dat de lekbak op de parketvloer niet werkt. Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Ik ga er van uit dat je een houten vloer hebt, dan zal je een plaat moeten maken, die minimaal op twee balken draagt en een afmeting heeft waarop de wasmachine in zijn geheel op kan staan.
Neem hiervoor twee delen 18 mm multiplex en lijm die op elkaar en schroef die plaat met vele schroeven "dood" op de zoldervloer.
Rubber voetjes geven bewegingsvrijheid, dus dat gaat niet altijd goed.
Kijk ook de schokbrekers eens na, door de trommel een duw te geven, die mag niet nadeinen.
Het ligt eraan hoe je lekbak is. Als die kans tot veren geeft dan moet je daar ook iets anders op verzinnen. Is dit een bak die stevig op de vloer rust, dan zie ik geen probleem.
€1.50
  • Gesloten
3
7K
  • Gesloten
3
6K
  • Gesloten
14
14K
  • Gesloten
3
12K
