Waterleiding schema
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het aanleggen van de waterleidingen in mijn huis.
Ik heb een schema gemaakt van wat ik denk dat juist is, wat vinden jullie van het onderstaande schema?
Of is het beter om vanaf elk punt naar de cv ketel te gaan?
Gr.
Er is verschil tussen warmwater tappunten, en koudwater.
De leidingen naar de warmwater tappunten maak je idd zo kort mogelijk, om warmteverliezen en toevoerverliezen te beperken. Deze maak je bij voorkeur niet langer dan 5 meter. Dus dat gaat hier goed. Uiteraard een kleinere diameter dan koud, om ook hiermee leidingverliezen te beperken. (12 vs 15, of 16 vs 20 mm bij kunststof)
Ook voor koud is er niet veel op aan te merken.
Wat beter zou kunnen: Voor koud wil je zo weinig mogelijk 'dode' aftakkingen hebben, waar zich legionella kan vormen in stilstaand water. Het mooiste is dat je doorstroom-muurplaten gebruikt met aan het eind van iedere tak een regelmatige gebruiker (toilet, wasmachine) die zorgt voor het verversen van het water in de leidingen.
Hotfill klinkt allemaal erg leuk maar is dat zeker niet.
Als de ketel ver weg zit duurt het enorm lang voordat je warm water hebt en voordat het warm water de machine bereikt heeft stopt de machine al weer met water innemen.
Je krijgt daardoor ook onnodige start/stops voor je ketel die dus gas en stroom verbruikt en hier bovenop ook nog eens elektra om het water alsnog te verwarmen in je machine.
Besparen doe je er dus echt niet mee.
Bedankt voor de informatie allemaal.
Ik ga er mee aan de slag.
Hotfill zal ik nog over nadenken. Ketel zit op 2 meter afstand dus dat zou geen probleem zijn.
