Waterleiding ondergronds aanleggen zonder boren
Hallo Allemaal, Ik zit met de volgende uitdaging. Vanaf mijn waterput, waar de watermeter zich bevindt, wil ik naar mijn woning een nieuwe waterleiding aanleggen. Dit omdat de huidige nog van lood is. Ik moet ongeveer 5 meter overbruggen. Ik heb in een eerder topic gelezen dat je dit kunt doen met behulp van water of dmv van een buis onder de grond doorslaan. Heeft iemand hier ervaring mee? Kan iemand mij uitleggen hoe je dit het beste aan kunt pakken? Ik woon in gebied met droge zandgrond, ik zal dus niet tegen kleilaag aanlopen naar verwachting.
Alavst bedankt voor het meedenken.
@Soessie,
Er zijn wel wat mogelijkheden, doch alle hebben beperkingen.
Je wik waarschijnlijk werken vanuit de waterput en die is nu juist erg klein voor zo'n slagmachine. Je moet toch wel min. 1,5 M hebben om zinvol te werken, liever 2 meter. Die heb je niet in normaal putje voor een watermeter.
Ook op de plaats waar je uitkomt, moet een putje gemaakt worden om de slagkop te "ontvangen" Dat putje kan wel kleiner. Voor de techniek kan eens naar een verhuurbedrijf voor gereedschap gaan, een beetje te moeilijk hier uit te leggen. De huurkosten zijn ca. € 100,- per dag en daar komt nog een stevige luchtcompressor bij. Niet echt goedkoop.
Bovendien is deze techniek voor de gevorderede klusser.
Een andere optie is een binnenbuis door de loden buis te trekken. Dat kan een kunststof buis zijn. De oude loden buis moet natuurlijk een behoorlijke binnendimeter hebbben van min. 16 mm, liever 20 mm en geen scherpe bochten.
Pigion
Kan je een schetsje maken hoe de situatie is.
Ik heb is met dit soort hydraulisch gereedschap een PVC buis onder een betonnenvloer door geperst.
Zoals gezegd je moet de ruimte hebben.
*wgb*
Pigion schreef:
@Soessie,
Pigion
Hallo Pigion, Bedankt voor het meedenken. Het is inderdaad slecht werken in zo'n putje. Ik zal morgen een schets plaatsen zoals WGB vraagt. Ik heb al een keer de watermeter op moeten graven, dat is haast niet te doen als je er zelf ook nog in staat.
De buis die gelegd moet worden heeft een diameter van 22 of 25 mm. Dit wordt allemaal gratis gelverd door het waterleidingbedrijf. Dit is ook al de bestaande aanvoer tot in de waterput. De huisinstallatie is verloopt ook naar koper 22 mm. De huidige waterdruk is al niet iets om enthousiast over te worden, dus met een kleinere diameter zal dit alleen nog maar minder worden denk ik.
*wgb*
Hallo WGB, Alvast bedankt voor het meedenken. Ik zal morgen een schets van de situatie plaatsen.
Ik heb trouwens al een bij de verhuurbedrijven gekeken, maar bij hetgeen deze aanbieden is groot en prijzig. Ook niet echt ontworpen om 5 meter aan te leggen maar meer voor het echte werk.
Groet Soessie
Hoi soessie,..ik werk zelf bij een waterleidingbedrijf...
Het lijkt me niet echt moeilijk om de boel aan te passen.
Maar kun je niet beter ook de watermeter naar binnen verplaatsen?
Wat wij vaak doen is de nieuwe leiding aan de oude koppelen en dan van binnen naar buiten toe trekken.
Wel eerst zoveel mogelijk van de oude leiding vrijgraven voor de minste weerstand!
@Soessie
Inmiddels weet ik ook dat zo'n hamer-werktuig om eem buis door de grond te "schieten" ook wel een raket wordt genoemd. Om vanuit het waterputje te werken moet je min. 20 cm dieper graven dan het niveau waarop de nieuwe buis moet liggen.
Kan je niet ruimer ontgraven, dus om de put en het putje tijdelijk eruit halen? Prutsen in een kleine ruimte geeft ergenis en kost veel tijd!
In de aangegeven methode van Wgb zie ik ook wel wat. Ik dan zou dan liever een gegalvaniseerde stalen buis nemen. Die is inwendig 26 mm en daar gaat goed een 22 mm koperen buis door. Deze buis laat je in stukken zagen van b.v. 1 M. en aan beide zijden enige draadgangen snijden, 5 is genoeg. De eerste buis krijgt een cap voorop en een sok aan de achterzijde. Deze buis druk je met een hydraulische perstoestel zuiver horizontaal door de grond met kleien stukjes en telkens opvullen met blokken hout achter het perstoestel. Als het eerste deel helemaal in de grond is geperst, schroef je er een nieuw deel aan en gaat vervolgens weer persen.
Kosten:
Gegalvaniseerde buis dia 1" € 12 per meter
Gegalvaniseerde sokken € 3,50 per stuk
Huur perspomp € 10 per dag
Huur perscilinder 10T, slag 25 cm € 16 per dag
Bij de huur komen nog wat admin. kosten etc.
Misschien gaat het ook met dikwandige PVC buis 32 mm x 3 mm. a € 3 /M
Sok 32 mm kost € 1 per stuk, een cap € 1,50
Dit is een stuk goedkoper, de richtingszekerheid echter minder en ik weet niet hoe vast het zand is. Oude lagen zand kunnen zeer compact zijn en of een PVC pijp dan de perskracht kan verdragen, dat weet ik niet.
Als de put waaruit je werkt groot genoeg kan worden ontgraven, kan de koperen leiding ook eenvoudig door het zand worden gespoten. Zo doet de waterleidingmaatschappij het ook dikwijls. Koperen pijp 22m, tuinslang aankoppelen en spuiten maar. Er moet wel voldoende druk zijn, anders gaat het langzaam.
Suc6
Pigion
Is het dan al met al niet makkelijker gewoon een sleuf te graven voor je nieuwe waterleiding evt. met behulp van een klein graafmachientje?
Bijgaand de beloofde schets. Ik heb voor de zekerheid ook de afmetingen van de waterput opgemeten. Deze is circa 80 lang en 60 breed. Hierin liggen over de lengte 2 watermeters. Een van mij en de andere van de buren. Werken vanuit deze put lijkt mij vrijwel onmogelijk (vrijwel, want ooit heeft iemand dit ook aangelegd)
Ik denk zelf toch dat het makkelijkst is om een gat aan de bovenzijde van de bestrating te graven en dan richting waterput.(A) Ik zal dan wel in een wirwar van wortels van de berk terecht komen, maar ik denk dat de pers niet door de wortels heen zal komen. Deze zal dan vastlopen of afbuigen. Of zie ik het te negatief? Vanuit het gat kan ik naar (B) toe wel met een buis werken die ik dan onder de bestaande bestrating door sla, of met de voorgestelde buis met waterslang, onder de voorgevel door. Daar graaf ik hem dan weer op. Mag de waterleiding (tyleen) onder de kruipruimte door wel bovengronds liggen? Iemand nog andere ideeën?
Hallo Kawaidioot, Bedankt voor je reactie. Zover ik van het waterleidingbedrijf heb begrepen, plaatsen ze de watermeter dan ok binnen. Ze verstrekken al het materiaal gratis en uiteindelijke aansluiting doen ze ook zelf. Het leggen van de leiding vanaf de erfgrens komt echter voor rekening van de bewoners. Het koppelen van de leidingen heb ik ook overwogen. De bestaande waterleiding loopt binnen onder een gestorte vloer van circa 7 meter door alvorens weer uit de muur te komen. Dit durf ik niet aan
Zou je bij A een behoorlijke sleuf kunnen graven richting B om van daar uit te gaan persen.
De bestaande put zou als steun kunnen dienen voor een pers
Dit moet een behoorlijke lengte hebben. Hoe groter of langer deze is hoe langer de stukken buis kunnen zijn.
Zoals je zelf al zegt de wortels kunnen ook aardig in de weg zitten.
Geen idee verder.
*wgb*
Hoi WGB, Kan inderdaad ook nog een optie zijn. Ik weet wel dat ik rondom de put aan de oppervlakte niet echt in de grond kan komen. Wellicht dat dit anders zal worden als je door een bovenste laag heen bent. Het is het proberen waard
Als je het geheel zelf wilt gaan aangraven/aanleggen,...hou dan rekening met een diepte van 1 meter!! ( dit is als de watervoerende buis NIET is geïsoleerd.
Waarom? Vanwege onze ervaring.
De VEWIN Richtlijn drinkwaterleidingen geeft 70/80 cm aan.
Maar zelfs dan kan zoals in de winters van 85/86 en 97...de boel totaal bevriezen als de omstandigheden daarvoor aanwezig zijn.
In zandgrond of zand is de bevriezing minder als de 'grond' droog is.
Kleigrond bevriest altijd.
Een mantelbuis gebruiken bij ondiepe aanleg is het beste.
Dus met een mantelbuis en een sleuf met zand aangevuld, zit het meestal wel goed.
