Waterleiding ingraven, hoe diep?
BertPleizier
Ik heb langs mijn zijgevel een moestuin. Hier wil ik een sproeiinstallatie in maken. Hiervoor moet er direct langs de gevel een leiding komen over de gehele breedte (zo'n 12 meter). Hoe diep moet ik deze leiding (pijp) liggen om tegen de vorst beschermt te zijn, wetende dat de leiding direct tegen de gevel, onder de grond komt.
Ik zelf zou zeggen dat door de warmte uit de gevel de leiding niet op 60 cm diepte hoeft te komen.
Dat ligt er een beetje aan hoe je het gaat aansluiten. De sproei-installatie gebruik je neem ik aan alleen in de zomer, dan vriest het dus niet. Als je na de zomer de leiding leeg kunt laten lopen dan hoef je hem niet zo diep te leggen. MAAR: in een moestuin wordt vaak gespit en geharkt, zorg er wel voor dat je leiding diep genoeg ligt dat je hem niet zomaar raakt tijdens het spitten.
De leiding leeg laten lopen is een goed idee. Ik kan de leiding voor extra veiligheid nog in een hard omhulsel stoppen (afvoerbuis?). Dan spit je er niet zo snel doorheen.
Hoe diep wil je wel niet spitten? Het zou een optie kunnen zijn ja, denk aan een soort van mantelbuis maar dan voor je waterleiding, rubber of iets dergelijks.
Leiding moet je sowieso leeg laten lopen en de druk eraf halen ja..
Succes en veel plezier!
Bij nader inzien kan je 'm misschien bovengronds laten lopen? Doe tuinders veel, en dan in de winter inderdaad of weghalen of leeglopen.
Ze gebruiken vaak tyleen daarvoor.
Tyleen gebruiken en de pijp op zo'n 30 cm diep langs de rand van de tuin leggen i.v.m. beschadigen door het spitten.
De leiding volledig leeg laten lopen is niet nodig, tyleen vriest niet kapot.
Ik heb minstens 25 jaar zo'n leiding liggen op die diepte en nog nooit een probleem met kapot vriezen gehad.
Boven de grond leggen is niet verantwoordt i.v.m. legionella.
Binnen aan de gevel zit de waterleiding. Hier wil ik een simpel regelblokje maken van kranen (die je een kwartslag moet draaien, ben even de naam kwijt). Dan zet ik even 1 hendel over en het eerste vak wordt besproeid. Half uurtje later de tweede open zetten, enz. Dat is makkelijker dan de tuinslang!
Ik zou jan zijn advies aanhouden in deze kwestie
en de tuinders die ik ken gooien allemaal een toevoeging in hun sproeiwater
en ze sproeien met sloot,regen of grondwater pas als het echt niet anders kan met drinkwater
en bij alles komt die toevoeging (voeding en anti bacterieel)
