Waterkraan met drukknop??
Beste lezer,
Ik wil graag zelf een kraanwater-tappunt in elkaar sleutelen. Daarbij wil ik het water laten stromen door het indrukken van een knop: als de knop is ingedrukt, stroomt het water, wordt de knop losgelaten, stopt het water met stromen.
Hoe kan ik dit realiseren?? Ik neem aan dat dit gewoon mechanisch kan. De knop ga ik zelf maken, ik ben alleen op zoek naar een onderdeel dat ik op de waterleiding kan aansluiten, waarbij dus iets van een pennetje(?) kan worden ingedrukt waardoor het water gaat stromen. Iemand een idee?
Ik heb het idee dat de oplossing erg makkelijk moet zijn, maar ben niet erg bekend op dit gebied.
Alvast bedankt!
Nou dat is niet gemakkelijk zelf te maken.
Wel zijn er drukkranen en ventielen in de handel verkrijgbaar, die je er zo op of tussen kunt zetten.
