Kopergroen op waterkraan
Hoi allemaal,
vandaag merkte ik op dat de onderkant (waar het water uitkomt) van een van mijn waterkranen groen aangeslagen is. Dese aanslag was redelijk eenvoudig te verwijderen met een keukenmesje. Nu vroeg ik mij af is dit erg dat er aanslag ontstaat? Een zoektocht op internet meld dat kopergroen/koperoxide giftig kan zijn, maar andere bronnen zeggen weer van niet of alleen als je er veel van binnenkrijgt. Moet ik deze kraan vervangen of kan ik het gewoon vrolijk blijven gebruiken om water uit te drinken? Het koperen deel staat in direct contact met het water en de lucht.
Zo'n laag je vormen daar gaat wat tijd overheen. Enig idee daarover.
Vaak zit in een kraan iets geschroefd wat van chroom is voorzien en kan je dat vervangen.
Helaas weet ik niet hoe snel het gevormd is. bij deze kraan is het één geheel en kan het eindstuk niet losgeschroefd worden, dus dan moet de hele kraan vervangen worden als dat nodig is.
het kopergroen we eerst heftiger, het meeste heb ik er al afgekrabt maar je kan nog een beetje zien waar het zat
Niks aan de hand. Je kan het nog even schoonpoetsen met een schuursponsje om alles weg te krijgen, maar dit kan geen kwaad. Desnoods de koperen ring een klein beetje invetten met slaolie.
Bedankt. Voor de zekerheid: het was eerst felgroen op de ’koperen ring’ voordat ik die groene aanslag verwijderde.
