Waterkoker kapot?
Waterkoker doet opeens helemaal niets meer,
ook het lampje dat normaal bij het aanzetten in de schakelaar oplicht doet dat niet meer.
Voor ik het apparaat weggooi wil ik toch nog graag even weten wat er nu stuk is, of dat er nog iets te redden is.
Ik heb het apparaat nu wel uit elkaar, ik heb een multimeter maar weet eigenlijk niet wat/hoe ik nu meten moet.
Ik neem aan dat het verwarmingselement verdacht is,
hoe meet ik of die kapot is?
Als je een element wilt doormeten, dan zet je de multimeter in de weerstand mode (ohm). Als de meter helemaal uitslaat, dan is het element goed.
Ja, of een kapotte schakelaar.
Of misschien zit er nog een extra thermische beveiliging in. Weet niet, nog nooit een waterkoker open gemaakt.
Schakelaar lijkt ook gewoon te werken; weerstand erdoor wordt vrijwel nul bij het "aan" zetten.
Contacten zien er schoon uit op zowel de koker als de voet.
De thermische beveiliging werkt volgens mij thermisch/mechanisch; de schakelaar wil bij het aanspreken daarvan omhoog springen en wil ie nu niet.
Ik bedoelde eigenlijk een EXTRA thermische beveiliging. Ik kan me namelijk best voorstellen dat ze nog een thermische beveiliging erin stoppen om te voorkomen dat het ding in de fik vliegt als de schakelaar niet omhoog komt.
Maar misschien ook niet. Ik weet het niet meer. Ik had allang een nieuwe gekocht...
Gevonden.
Er zitten nog een soort extra schakelaartjes/stroomonderbrekers d.m.v. plastic lipjes naast de aansluiting onderop de waterkoker.
Deze worden ingedrukt bij het plaatsen van de koker op de voet.
Heb er even mee gerommeld en de boel werkt weer,
hopelijk blijft dat zo.
Het is een duur rvs exemplaar dus om dan direct een nieuwe te gaan halen..
