Waterkleppen tbv zwembad
Hallo Techneuten,
We zijn een zwembad aan het bouwen welke wordt bijverwarmd middels een dieselheater. Deze dieselheater kun je het best vergelijken met een stoomcleaner maar dan zonder hogedrukpomp. Het water wordt door de zwembadpomp richting de heater gepomt, gaat dan door een stalen spiraal van 42 mtr. waaronder de brander is gemonteerd. Het dan verwarmde water komt op de pers van de pomp en komt zo weer in het zwembad.
Nu wil ik deze heater ook gebruiken voor de buitendouche met leidingwater. Er moet dus geschakeld worden bij de ingang van de heater (van zwembad naar leiding water) en bij de uitgang (in plaats van zwembad naar de douche) Waterleiding ligt er al en wil het opgewarmde leidingwater (85 graden) middels een thermostaatkraan mengen met koud leidingwater om zo lekker veel druk te generen.
Zowel de ingang van de heater alsmede de uitgang zijn 1/2 duims.
Zijn er hier voor kleppen al dan niet elektrisch gestuurd?
Of is er een ander mogelijkheid?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
:wink:
Gerrit
Ik denk niet dat deze constructie toegestaan is. Het leidingwater mag niet door hetzelfde verwarmingstoestel als waar het "vuile" zwemwater door gaat. Zeker niet als een en ander vast aangesloten wordt.
Het is dan mogelijk dat er bij bv een storing zwembadwater in het waterleiding systeem komt.
Je zal met een warmtewisselaar moeten gaan werken.
Vgr Arie
Technisch zeker mogelijk maar ik sluit me bij @rie aan, het mag gewoon niet.
Je gaat een "vuil" water systeem koppelen aan een drinkwater systeem, bij een defect zou er zwembad water in je waterleiding kunnen komen.
Ook is het mogelijk dat bacteriën uit je zwembad bij je drinkwater komen, voor het geval je zegt dat je zwembad chloor bevat : chloor mag ook niet in een drinkwater systeem komen of een directe verbinding ermee hebben.
Scheiden met een extra wisselaar is de enige juiste optie.
Betere oplossing:
Zwemwater door een platenwisselaar
Boiler water door een andere wisselaar
Wisselaars voeden met een gesloten systeem via die verwarmings spiraal.
Hierdoor zit je goed met je drinkwater(dubbel gescheiden) en je zit mooi met je zwemwater.
Hier ben ik het niet mee eens. Als je een Kiwa-gekeurde klep aanbrengt is dit afdoende. Dit gebeurd veelvuldig bij wasstraten, slachterijen etc. etc.
Ook op ons eigen bedrijf meerdere kleppen aangebracht!! (zelfs achter koffieapperaat!! en is na inspectie goedgekeurd. Zou je stelling kloppen, dan zou ieder bedrijf niet met een waterbuffer kunnen werken. M.a.w dit wordt zeer veelvuldig toegepast.
Groet,
Gerrit
Een 'vuil' circuit moet altijd dubbel gescheiden zijn van een drinkwater circuit.
Dus cv--wisselaar---boiler (boiler heeft een eigen wisselaarinwendig) of
zwemwater--wisselaar---wisselaar-douche.
Het gaat niet om de kleppen in een drikwatersysteem maar om het koppelen van verwarmde systemen aan het drinkwater.
*Onnodig* zeg pffffffffffffffffffffffffff
Mensen…………… ik wilde alleen een paar goede kleppen en heb mij daarvoor ingeschreven op dit forum!! Heb niet gevraagd om andere technieken of opmerkingen over wat wel of niet mag!!! En dat ik daarvoor maar moet gaan investeren in andere typen verwarming
Kortom ik heb al EEN GOEDGEKEURDE heater gekocht op Diesel, welke de brandstof uit Kiwa GECERTIFICEERDE dubbelwandige brandstoftank zuigt. De tank staat op een Kiwa GECERTIFICEERDE vloeistofdichte voorziening welke is aangelegd door een GECETIFICEERDEERD BEDRIJF EN IS GECONTROLEERD door een geaccrediteerde organisatie. De gebruikte beton is van de kwaliteit B35 geleverd door een GECETIFICEERDEERD BEDRIJF onder toezicht van een Geaccrediteerd Bedrijf waardoor ik inmiddels ben voorzien van een PBV-Verklaring.
Niet voor niets de Nederlandse Economie kapot gemaakt door een stortvloed van regelgeving. En kosten controleurs welke weer worden gecontroleerd door controleurs enz. enz. Bakken met geld. Met als gevolg slechte koopkracht door ons voormalige paarse kabinet en wordt nu weer door een groot aantal mensen de verkeerde kleur gekozen…………………….oh nee dit is een technisch forum
Zo dat ben ik kwijt!!!
Inmiddels heb ik 2 dubbel-stroomskleppen welke per uitgang zijn voorzien van een terugstroombeveiliging. Verder wordt vandaag de terugstroombeveiliging (goedgekeurd!!) tussen de hoofdaanvoer geplaatst.
Mochten jullie na het douchen toch plotseling blond zijn geworden……………..is mijn dubbele beveiliging kapot gegaan en heeft mij volautomatische chloor- doseringsapparatuur het ook begeven. :)
Bedankt voor alle erg zinvolle tips!!!
Mijn speciale dank gaat uit naar Gerrit. Die heeft me op het goede spoor gezet!!!
Bedankt was genoeg geweest hoor.
Een hele vage omschrijving, Met daarin een mogelijk gevaarlijke omschakeling tussen leiding en zwemwater.
En dan tegen ons lopen flamen omdat je meer info krijgt dan je wilt.
Als je alles volgens de regels hebt laten doen door een bedrijf, waarom sluit deze dat dan ook niet even aan?
En waar staat in je startpost dat een gecertificeerd bedrijf alles heeft aangelegt?
99% van de mensen die hier komen hebben 0 verstand van zaken en de mooiste ideeën.
Wij proberen alleen deze ideeën in veilige banen te leiden en daardoor ook voor de rest van nederland het veilig te houden.
Ik begrijp volgens de reacties dat ik bij een simpele vraag over een klep zeer uitgebreid en gedetailleerd moet omschrijven hoe en wat ik van plan ben om te gaan doen.
Wel als ik de gehele installatie had moeten omschrijven dan waren 4 A4tjes tekst nodig gebleken. Ik denk dat ik in mijn eerste post, duidelijk heb omschreven waar het mij nu om ging.
Een advies had simpelweg kunnen luiden: een elektrisch, luchtgestuurde of mechanische klep van het merk……………Type........of zo iets.
Maar als iemand reageert, ben ik van mening dat hetgeen wordt geadviseerd correct is. Ik doel hiermede op dat in meerdere reacties is weergegeven dat mijn installatie niet zou mogen (proceswater + leidingwater). Indien ik deze adviezen had opgevolgd, had ik naast de investering van mijn huidige heater, weer moeten investeren in een plaat-wissellaar met bijbehoren. Ook dit was door mij al onderzocht maar in dit geval bleek het coëfficiënt zeer onrendabel!!. Door beide adviezen werd ik dan onnodig op extra getrakteerd.
Vanzelfsprekend ben ik ook voor veiligheid in alle opzichten maar deze hieronder vermelde reactie gaat mij te echte te ver. Ik begrijp hieruit dat ik dat ik vooraf (1e post) moet melden dat ik de installatie door een gecertificeerd bedrijf heb laten uitvoeren, dit op een forum voor doe-het-zelvers??. Er wordt ook gesteld dat ik de post erg vaag heb omschreven??? Wel uit alle reacties is mij gebleken dat de post overduidelijk is. Tevens is het idee inzake de kleppen als toegevoegde luxe waarde, ontsproten na de oplevering van betreffende installatie. Ten behoeve van de veiligheid heb ik contact gehad met de watertoeleverancier Vitens en heb ik enkele posten (reacties) uit het forum gekopieerd en deze aan hen voorgelegd. Uiteindelijk hebben zij mij geadviseerd om de kleppen met terugstroom-beveiliging) met certificaat en als extra een gecertificeerd klep tussen de hoofdaanvoerleiding geplaatst te plaatsen..
Geplaatst: 08 Maart 2006, 14:38 Onderwerp:
Bedankt was genoeg geweest hoor. Een hele vage omschrijving, Met daarin een mogelijk gevaarlijke omschakeling tussen leiding en zwemwater. En dan tegen ons lopen flamen omdat je meer info krijgt dan je wilt. Als je alles volgens de regels hebt laten doen door een bedrijf, waarom sluit deze dat dan ook niet even aan? En waar staat in je startpost dat een gecertificeerd bedrijf alles heeft aangelegt? 99% van de mensen die hier komen hebben 0 verstand van zaken en de mooiste ideeën. Wij proberen alleen deze ideeën in veilige banen te leiden en daardoor ook voor de rest van nederland het veilig te houden.
Dan kom ik tot de conclusie dat sommige adviezen of dit forum sommige adviezen niet volgens de wettelijk gestelde eisen zijn en derhalve niet correct.
Zoas eerder geciteerd: Indien opgevolgd leiden deze adviezen tot overbodige extra kosten.
Voor adviezen welke direct betrekking hebben op veiligheid en wetgeving is er een zeer ruim aanbod op het internetnet, al dan niet door burgers of overheid. Indien je niet goed weet een gestelde vraag te beantwoorden lijkt het mij zinvol om gewoon niet te reageren. Hierdoor wordt een site welke bedoeld is voor doe-het-zelvers!! zinvol en duidelijk.
Verder mijn oprechte excuses dat ik het woord *onnodig* (volgens sitemanager Vloeken) heb genoemd al gaat dit mij wat ver.
Dat dit onderwerp is gesloten verbaasd mij tevens, het monddood maken van meningen is erg hypocriet. Gelukkig kan ik erg snel typen en kan ik mijn mening duidelijk maken.
Headhunter: dit was het dan voor mij als laatste reactie!!! Dus allen een Groet.
Wat overigens wel klopt is je eigen stelling: Ik denk altijd goed na voordat ik iets doms zeg :mrgreen:
