Afdekzeil zwembad goed af laten lopen
Het is niet zo zeer een klus maar ik zoek wel een goede oplossing.
In de tuin staat een opbouwzwembad met een doorsnede van 3,70 meter. Daaroverheen is een afdekzeil gespannen, maar dit zeil zakt in het midden altijd naar beneden. Het zwembad staat nu nog onder een soort partytent, waardoor er nu nog geen regenwater op het zeil valt. Maar die partytent gaat verdwijnen en dan blijft er dus wel regenwater op het zeil staan. Ook kan er grondwater op het zeil terecht komen als ik de tuin besproei (met grondwater) en dat water wil ik niet in mijn zwembad hebben. Dus ik wil geen gaatjes in het afdekzeil hebben.
Mijn idee is om in het midden van het zwembad onder het zeil een soort paal te plaatsen die hoger is dan de rand zodat het water vanuit het midden naar de rand loopt en vervolgens over de rand weg loopt. Maar zoiets is niet te koop dus ik zoek een manier om zelf iets te maken. Het moet uiteraard bestand zijn tegen water, dus geen metaal of hout. En de bovenkant moet een soort van ronde schijf zijn zodat het zeil niet op goed ondersteund wordt.
Wie heeft een idee of heeft wellicht zoiets al gemaakt?
Een parasolvoet met een paal in het midden van het zwembad plaatsen?
Onder de voet rubber matjes ter bescherming van je zwembad. In de parasolvoet een paal.
paar van die grote opblaasbare zwembanden aan elkaar knopen en die er in het midden onder leggen zo doe ik t hier ook en werkt perfect
