De situatie is als volgt:
De druk van het warme water in de badkamer is heel laag en valt zelfs soms helemaal weg. De druk van het koude water is wel goed. Ook is er verschil tussen de waterdruk van het warme water uit de kraan van de douche, bad en wastafel. Waarbij de druk van het warme water van de kraan van het bad soms helemaal wegvalt. De kraan gaat dan ratelen en er komt nauwelijks water meer uit. De warmwater druk in de douche schommelt tussen de 0,3 en 0,1m3. Je ziet op de meter dat de druk wegvalt.
We hebben onlangs een drukverhogingssysteem (Dab Easybox Mini 3) laten plaatsen om de druk te verhogen. Dit heeft weinig resultaat opgeleverd. Het gekke is wel dat de druk van het koude water hoger is dan van het warme water.
Wie kan me helpen met de oplossing? Dank voor het meedenken!
- Woning met 4 verdiepingen
- Badkamer met regendouche, bad en dubbele wastafel op de 4de verdieping (verder geen wateraansluitingen los van keuken met Qooker)
- Stadverwarming (CW4)
- Drukverhogingssysteem: Dab Easybox Mini 3
