Waterdruk valt weg
De waterdruk in ons huis is erg laag en valt regelmatig helemaal weg, vooral op de bovenste (derde) verdieping.
Het plaatsen van een hydrofoortje op de tweede verdieping, net achter de watermeter heeft de druk iets verhoogd maar nog steeds staan we regelmatig met een kop vol shampoo onder een uitgevallen douche.
Ik weet niet of dit ermee te maken heeft maar meld het toch:
- bij alle kranen in huis komt het water er zeker aan het begin vaak sputterend en proestend uit lopen, alsof er altijd lucht in de leiding zit.
- er komt gloeiend heet water uit de kranen, hoe we de temperatuurmeter ook afstellen op de combiketel: het metertje op 50 of 80 graden geeft dezelfde (te hoge) temperatuur water.
Merk ketel: Intergas H 22 VBTW LowNOx-P8 uit 2003, hangt op de derde verdieping.
Hebben jullie enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Het lijkt dat de hydrofoor iets lucht aan zuigt.
Zit er een t-stuk met beluchte kraan tussen de watermeter en de hydrofoor ?
Hoe hoog is de druk die de hydrofoor levert ?
