Waterdruk doucheknop lager dan water uit kraan
Beste
De hoofdkraan in het bad laat enorme water vloed vloeien.
eenmaal de doucheknop wordt geactiveerd, voel je minder druk .
Toen we een week erop weg gingen, hadden ze daar een simpele doucheknop en het water vloeide heel goed en sterk eruit.
Wij hebben thuis regendouche zie specificaties:
Regendouche | Chrome Look
  • Eenvoudig verstelbaar
  • RVS met chroom look
  • Inclusief handdouche
Kenmerken
  • Materiaal: RVS met chroom look
  • Omstelknop voor schakelen tussen hand-/hoofddouche
  • Stortdouche en handdouche
Waterverbruik hangt af van de waterdruk
  • Handdouche: 8,1 tot 15,7L/minuut
  • Hoofddouche: 10,44 tot 22,14L/minuut (bij 2 tot 5 Bar)
Afmetingen
  • Lengte doucheslang: 150 cm
  • Max Hoogte: 96 cm
  • Lengte aansluitingsslang water: 60 cm
  • Hoofddouche: 220 x 190 mm
  • Afstand tussen stang en douchekop: 27 cm
Foto zie link: Link verwijderd, mod.
moet ik een andere douchekop erop zetten, zou het dan beter gaan? enige advies welke?
toevoegend, laatste tijd een geluid te horen bij het afsluiten van de kraan, ik weet niet wat dit veroorzaakt? lucht ?
Misschien zijn de zeefjes van douche kop verstopt zodat het daar minder is.
In de uitloop kan je ook een water besparende perlator in zetten misschien.
Eigenlijk was dit van het begin zo, dus sinds 'm nog ongebruikt was. de douchekop wordt regelmatig ontkalkt. Betreft de uitloop, gaat het om dat rubberen ringetje (perlator)? ik dacht dat dit er was zodat het water niet lekt. Zal eens proberen zonder , eens zien.
Kijk dat had je ook direct er bij kunnen zeggen dat het van begin af is.
Ook zie ik niet wat voor kraan het is als het een inbouw kraan is?
Waar is die hoofddouche?
Aansluiting douche slang wartel zit ook een zeef in test maar zonder slang!
