Lage waterdruk bij thermostaatkraan
Vier jaar geleden hadden wij lekkage in de douche en bleek er water achter de tegels langs te gaan. Er is over de oude tegels heen getegeld en een nieuwe thermostaatkraan geplaatst met verlengstuk op de afsluitbare s-koppelingen. Sinds ruim een jaar valt de waterdruk weg kort nadat we de douche aanzetten. Steeds als je de temperatuur verandert, neemt de druk weer even toe, om dan weer weg te vallen.
Nadat er een heel dure loodgieter naar heeft gekeken en concludeerde ‘kraan verkalkt’ maar niets deed, heb ik vandaag de kraan vervangen. Resultaat: onveranderd! Ik heb de oude s-koppelingen gebruikt omdat bij de koude kraan het verlengstuk vast bleef zitten in de muurplaat.
Wat zou dit probleem kunnen verklaren en hoe kan ik het t beste oplossen?
Vaak zit er een rubber geluid demper in bepaalde S-koppelingen en die knijpt de water druk vaak
zie ook hier
