Waterbed verbouwen
Ik wil van mijn waterbed en 'gewoon' bed maken met 2 matrassen van 90*2.10.
Mijn vraag is nu hoe ik het gat van de waterzak het beste kan opvullen. Hoe zou de bodem (lattenbodem) eruit moeten gaan zien. Ik dacht er aan om een aantal planken in de breedte op een drietal balken in het lang te leggen. kan dat of is het een weinig zinvol idee?
Misschien kun je met wat standaard bed-onderdelen van bijv. een zeker bekend Zweeds merk een heel eind komen? Mijn bed is van die winkel en dat is in feite niets meer dan 2 kant-en-klare lattenbodems naast elkaar, die over de gehele lengte ondersteund worden; door de beide zijkanten van het bed en in het midden door een stalen balk. Zoiets moet met latten/balken van hout ook wel te realiseren zijn.
Het is waarschijnlijk ook niet zo moeilijk om er iets op te bedenken, maar misschien was/is er iemand die hetzelfde reeds gedaan heeft en met ideeën aan zou komen.
Maar ook met uw opmerkingen kan ik uit de voeten. Dank u wel.
