Waterafvoer wasmachine loopt terug
de Waterafvoer wasmachine loopt terug maar ik weet niet waarom
Op diezelfde afvoer zit, niet te zien op de foto, dus een wasmachine waarvan bij het afpompen het water uit een andere sifon komt?
Dan zit er ergens een verstopping.
Kun je een foto maken van verder af?
  • Like
Waarderingen: Henk253
Leiding ontstoppen die naar beneden loopt.
een condens afvoer zit vaak veel aan slipping in.
dunne leidingen zien er soms zo uit.
Is er een manier om dit op te lossen?
Het zou beter kunnen worden als je op de verticale buis een 45 gr Y maakt waardoor het water richting beneden wordt gepompt. Ik neem aan dat het water volgens de rode strepen wordt aangevoerd.
Zit er verderop een verstopping helpt dat niet.
Misschien nog eens een wasje draaien en kijk hoe het afpompen verloopt. Spuit het water snel uit de buis helpt de Y duurt het wat langer is er kans op verstopping. Ja wat is snel en wat is duurt wat langer.
@wgb het nadeel van een 45 graden Ystuk in een dunne 40 mm leiding is dan werkt de ontspanning niet, daarom 40 mm.
Dit wil wel als aan sluiting 50 of meer is.
En zo te zien hoger op hebben ze afgeplakt daar hebben ze een gat in gemaakt om te ontstoppen
Je zou daar door zagen en je kunt een schuifsok gebruiken om er een Y-stuk neer zetten met daar in een eindstuk met schroef deksel zodat bij volgende verstopping gemakkelijk de stand leiding kunt schoon maken met een veer.
