Ik zou het volgende doen (uitgaande dat de buis 40 mm is, daar lijkt het op):
- de horizontale buis afzagen, net voorbij het knietje
- de buis doorsteken met een ontstopveer
- een nieuwe sifon daarop, maar dan een van een schroefmodel, bijv zoals deze:
offline
Het bovenste stukje dat bij de sifon hoort kan eruit, dat is voor aansluiting op een gootsteenafvoer, dan past er een een 40 mm pijp in, die dus helemaal naar boven gaat, en dan hoogte ca 85 cm aanhouden.
Indien dit model vanwege ruimtegebrek (onder de hor. buis) niet zou passen is het alternatief dat je vanuit de horizontale pijp met twee 45 graden bochtjes achter elkaar (daar gaat een ontstoppingsveer lekker doorheen...) een stukje naar boven gaat en dan deze schroefsifon gebruikt:
afb.offline
Gebruik van schroefsifons heeft bij dergelijke afvoeren voorkeur boven gelijmde exemplaren, omdat je bij de gelijmde exemplaren (en de 90 gr knietjes) er heel moeilijk met een ontstoppingsveer langs kunt komen.
Een schroefsifon haal je er dan gewoon tijdelijk af.
