Waterafvoer loopt 1 cm omhoog, kan dit kwaad?
Ik heb een bad geinstalleerd, waarbij de siffon lager ligt dan invoer van de standafvoer. Hierdoor heb ik een buis gemaakt (40mm) die 1 cm omhoog loopt over een lengte van 30 cm vanaf de siffon direct de standafvoer (ik denk 110) in. Aangezien de standafvoer half in het beton lag, kon ik geen zijinvoer doen en moest ik bovenaf.
De standafvoer ligt wel lager dan de siffon, het is dus puur de inlaat die ervoor zorgt dat ik omhoog moest.
mijn vraag: gaat dit problemen geven later met verstopping (vuil resten), of fungeert dit als een sort 2e siffon?
Ideaal is het niet.
Het water zal wat minder hard weglopen.
Er kan zich vuil ophopen, eerst gaat het om zeepresten daarna komen er haren en dergelijke bij.
Dus als het niet anders kan zo af en toe een beetje heet water met soda langzaam in de afvoer laten lopen en de gootsteenplopper er op zetten.Daarna goed doorspoelen.
