Op mijn nieuwe HR ketel zit een waterafvoer (condenswater-afvoer) die in een open aansluiting met opvangbakje zit aangesloten op het riool. Deze aansluiting zit via een stankafsluiter en via een horizontale buis (40 mm) van ca. 1 meter vrij laag op de afvoerleiding aangesloten waarop ook de wasmaschine zijn water afvoert.
Bij bepaalde wasprogramma's waarbij veel water wordt gebruikt en dus ook afgevoerd loopt het bakje waarin het condenswater druppelt over; weliswaar een beetje, ca. 1 a 2 kopjes water maar zonder opvang wordt alles nat.
De afvoer van de ketel en van de wasmachine zijn schoon en niet verstopt en helaas kan de afvoer van de ketel niet hoger gemonteerd worden. Bij doorspoelen met kraanwater via een slang met de kraan geheel open gebeurt het verschijnsel niet.
Hoe moet ik dit probleem oplossen? Bestaat er iets als een keerklep voor een afvoerleiding? Leidingen zijn 40 mm diam.
Bij voorbaat dank voor een goed advies
Ben
Ben
