Wateraanvoer aanleggen Keuken
Beste klussers,
Wij hebben een nieuwe keuken gekocht en hiervoor moeten we de waterleidingen aanpassen en wij hebben besloten dit zelf te doen vanwege de kosten en omdat het mij stiekem ook een beetje leuk lijkt zelf bezig te zijn.
Ik heb een plannetje bedacht hoe ik het wil maken en wil graag jullie op of aanmerkingen en eventuele tips voordat ik begin.
Dit wordt 1 kant van de keuken met de huidige setup.
De kraan en vaatwasser toevoer moet ter hoogte van dat stopcontact komen.
Dus ik was van plan om daar links beneden waar de waterslangen uit de muur komen te knippen en dan een nieuwe leiding te leggen zoals te zien op de volgende foto
Dus helemaal links worden dan 2 koppelstukken om de nieuwe en oude (warm en koud) te verbinden, daarna krijgt de koudwaterleiding een T stuk voor de kraan en vaatwasser.
Is dit een slimme, logische oplossing ?
Ik heb via klusvideos zoals te zien wel gezien wat ik kan gebruiken alleen de artikelen worden niet benoemd, iemand die me dus een klein beetje kan helpen met een inventaris lijstje ?
Ik weet dat ik nodig heb :
1x 10 meter slang 16x 2mm (die witte)
1x Bramensnijder
1x Kniptang (tegen vervorming)
10 x Sencys multi-fit connector 1|2" 16 x 2mm (wat betekent die 1/2inch ?)
1x t-stuk (welke maat ?)
1x muurkraan voor vaatwasser
2x verbindingstuk (welke maat en hoe heet dit ?
en 2x een afdichtdop omdat de kraan pas in 3 weken vastgezet wordt en ik ondertussen wel graag water heb in mijn huis haha
Ik hoop dat iemand tijd en kennis heeft me even te helpen
Gr
Justin
Ook moet je eerst weten, welk merk de witte kunstof leiding is.
Er zijn verschillende merken, met verschillende daarbij horende koppelingen.
Ook Worden deze koppelingen er op geperst met een perstang.
Ik heb een nieuw groter schema gemaakt en foto is beter zichtbaar.
Merk van bestaande slang waar ik op moet aansluiten kan ik niet ontdekken.
Maat is 16X2mm wel dat is nog leesbaar.
Ik was vandaag in de bouwmarkt en verwarming-airconditioning/multi-fit/multi-fit-pexal-buis-10m-16-x-2mm/5109907 lijkt er sprekend op.
Hallo Justin,
Ik heb laatst ook met dezelfde soort buis gewerkt.
De multifit koppelingen zijn erin te draaien zonder pers. In de multifit koppelingen zitten twee rubber O-ringetjes die redelijk snel kapot gaan :x
Het ging bij mij beter als ik met de 'ontbramings'tool (die meer bramen geeft dan dat ie weghaalt :roll: ) de binnenkant van de leiding flink opruimde.
En een klein likje vaseline op het eerste O ringetje (tweede kom je niet bij).
De 1/2" maat is de maat van aansluit wartel. Die maat heb je dus ook nodig voor de T-stukken/koppel stukken.
Vergeet ook niet om wat zadels te kopen zodat je de leiding aan de muur kan vast zetten.
Succes!
Heb je geen leidingplan gekregen?
Meestal krijg je die bij je keuken (en anders om vragen) zodat je weet welke aansluitingen je nodig hebt en waar ze moeten komen.
Ik heb Idd een leidingschema gekregen en dat zit wel goed.
Ging mij echt erom of dit een goed plan van aanpak is en welke artikelen ik nodig heb voordat ik met verkeerde dingen in mijn hand sta !
Ik heb hier een lijstje gemaakt met wat ik denk nodig te hebben.
Klopt dit zo een beetje ?
Commerciële link verwijderd, was niets op te zien, een lijstje maken kan ook door die te typen, daar hebt u geen lijst van een bouwmarkt voor nodig, mod.
