Wateraansluiting combi-ketel
Ik ben van plan mijn gewone cv-ketel te te laten vervangen door een combi-ketel. Direct bij de plek waar ik de combi-ketel wil plaatsen, zitten leidingen van warm en koudwater, beide 12 mm. Zijn die leidingen geschikt om aan te sluiten op de combi-ketel, of moet de aanvoer van het koude water tenminste 15 mm zijn? In dat geval moet ik nl van verder af een nieuwe leiding aanleggen.
Hoe groot is de ketel en is het een cw 3 cw 4 of cw 5
De hoeveelheid warm water die u straks gaat vragen bepaald het volume van de waterleiding.en hoe groot is de boiler
Afgaande leiding 12 mm en inkomende leiding 15 mm werd altijd gedaan.
Dus als 12 mm koud water kan, dat zullen de kenners moeten bevestigen.
Meestal als het een cw 5 is kan hij 10 liter heet water geven
is het een vw 3 maar 6 liter.
En hoe minder liters hoe minder water er naar de ketel hoeft
Dan is het verstandig om in iedergeval een 15 mm leiding aan te brengen.
Dit is natuurlijk afhnakelijk wat je met dat warme water wil doen.
Regendouche.
Douchekolom met masage
Ligbad en neem de grotere watergebruikers maar op.
Voor een standaart douche is 12 mm voldoende en een toevoer van 15
Een warmwaterleiding van 12 mm is zwaar onderbemeten, 15 mm is het minste, als iemand een andere kraan opendraait staat de ander onder een steenkoude douche.
Als er een bad, regendouche of andere grootverbruikers achter zitten dan 22 mm tot de eerste grote verbruiker leggen en vandaar aftakken met 15 mm, een wastafel mag op 12 mm.
