Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Dit is een heel vaak terug komend probleem omdat vaak de leiding maar 40 is en met veel bochten waar door water slecht weg loopt de leiding kunnen aan slag krijgen door vet en of zeep.
Met een dunne veel krijg je het niet goed schoon of je prikt een gaatje in en je denkt dat afvoer weer goed loopt
Ik adviseer vaak neem een B-saeve deze voor komt dat je water lekkage krijgt in je keuken kastje.
Zie uit leg in dit filmpje klik hier op.
Maar bij een verstopping of slecht weg lopen van het water stroomt die klep niet over sluit juist af maar verzamelt nog wel rest water van je druppende inlaat combinatie, en zo gauw als afvoer weer gaat lopen laat ie het water weer vrij door die kogel.
Oke klinkt aannemelijk dacht zelf al aan een beluchter er op te zetten maar denk idd dat jouw oplossing beter is , ik moet dus wel het afvoer slangetje van de hubb er goed op aansluiten.
