Ik heb een probleem met mijn cv ik zal proberen zo goed mogelijk uit te leggen wat het probleem is en wat ik al gedaan heb dankzij dit fantastische forum, maar helaas kom ik er nog niet uit.
Agpo Ferolli Xignal Nev 1324 T
Hangt op zolder
Het probleem is als volgt:
CV radiatoren werken gewoon goed.
Het probleem heb ik met warm water.
Als ik de douche kraan open doe word het water warm, maar niet heet. Ik douche (eerste verdieping) dus puur met alleen de warm water kraan open, zonder koud erbij te hoeven doen.
Zet ik de kraan bij de wastafel in de badkamer aan. Deze zit aan dezelfde leiding (via een t-splitsing 15 mm) dan word het water bloed heet en het stoom komt er af.
Dit geldt ook voor de kraan beneden in de keuken.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
Ik heb een inlaatcombinatie op de toevoer koudwater leiding die recht streeks de cv in gaat.
Nu komt het. Als ik deze dicht draai (toevoer water afknijp), dus de cv minder water geef, dan word de leiding bloedheet en krijg ik bloed heet water uit mijn douche, maar een waterdruk van niks.
Dit heb ik geprobeerd zonder douche kraan. Dus rechtstreeks op de leiding uit de muur.
Dus ik kan kiezen tussen genoeg druk met lauw water tot warm water of heel weinig druk en bloedheet water.
Ik heb dus geen douche kop gebruikt, geen kraan gebruikt.
De water sensor heb ik op de cv sensor gezet en maakt geen verschil.
Het warmwater uitstromings filter heb ik gecontroleer en was niet vervuild.
Alle lampjes branden correct, warmte vraag, warm waterkraan open en de brander brand naar behoren.
Wie o wie weet hier nog raad mee. Ik hoor het graag.
Alvast bedankt!!
Hangt op zolder
Alvast bedankt!!
