Water toilet wasbak afkoppelen, legionella vraag
Beste allen
Ik heb de kraan van de wasbak in het toilet verwijderd ivm renovatie.
Deze leiding heb ik afgedopt door een eindstukje te plaatsen (zie foto).
Is dit zo correct en loop ik zo geen kans op legionella?
De waterleiding gaat door de wand van de wc de meterkast in en verdwijnt daar onder de vloer.
Op de foto zie je mn vinger die de leiding aanwijst welke onder de vloer verdwijnt.
Ik heb onder de vloer gekeken en zo de leiding eruit komen. Ik heb er een rondje omheen getekend. Er zit daar geen stopkraan oid.
2023-10-08-10-58-07-259.jpg 2023-10-08-10-58-32-755.jpg 2023-10-08-11-04-16-328_1.jpg
Zal voor nu wel meevallen. Ik neem aan dat je na de renovatie de leiding weer gaat gebruiken? Dan voor gebruik goed door spoelen.
Kans op legionella heb je overal en altijd, zelfs uit een plas regenwater. Of airco die 30 km verderop staat.
Om het echt te voorkomen kun je er een losse kraan opzetten en zo nu en dan laten door lopen.
  • Like
Waarderingen: Dikkedikkie
Als je 1x pw even laat door lopen is het wel oke, en als je onzeker bent wat vaker met een washandje erom. maar bij de verbouwing kun je gewoon ook daar je water pakken
Nu het weer kouder wordt, zou ik één maand geen probleem vinden. In de zomer als het binnen meer dan 25 graden wordt is zou ik wel spoelen.
Als spoelen nu al nodig is, dan zou je in de zomer dagelijks moeten spoelen en dat hoeft niet.
Dat heeft niks met de temperatuur buiten te maken, als je koud water te een warm water of verwarming buis ligt.... En als je een lage afweer hebt, dan kun je gewoon besmet raken. En geloof me, dat wil je niet mee maken. Ik zit na bijna 20 jaar nog met de gevolgen
Klopt het heeft met de temperatuur binnen te maken.
Legionella groeit vele malen sneller vanaf 25 graden. Dat wordt het binnen alleen in de zomer.
Het zal daar nu niet warmen worden dan 20 graden. Als je vindt dat je dan één keer per week moet spoelen, dan zit je in de zomer op 1 of meerdere keren per dag spoelen. Pak er maar een groeicurve bij. Onder de 20 graden staat die rond de 0, rond de 25 is er nauwelijks een probleem, alleen bij langdurige stilstand. Daarboven gaat het snel sneller.
Nou het grote drama in Grootebroek is ook ontstaan uit een koud waterleiding. Met name uit een brandhaspel, die natuurlijk wel lang stil gestaan had, waarschijnlijk.
Ik kan niet zien of een water leiding wel of niet tegen of over een warm waterleiding of verwarmingsbuis ligt, ik laat hier de boel ook regelmatig doorlopen. En als ik een hotel waar dan ook ben, even de kraan laten lopen
