Water op de binnen onderkant van de ramen.
Wat ik ook wel vreemd vind.
In de winter is de vochtigheid +- 35 en toch staat er dan juist extra veel water op de raam onderaan.
Wat is daar dan aan te doen ?
Is niet vreemd hoor.
De oppervlakken van je kozijnen hebben in de winter een lage temperatuur. Lucht verplaatst zich van warm naar koud. Hoe kouder die oppervlakken, des te sneller gaat dat proces. Het deel vocht, de relatieve luchtvochtigheid, condenseert op die oppervlakken. Kan zo erg worden dat het water van de kozijnen gaat lopen. Ook de zone waar het aluminium beslagen is gaat omhoog.
In verband met je gezondheid moet je de relatieve luchtvochtigheid in je woning binnen de normen, 40 tot 60%, houden. Nog steeds condens. Helaas.
Ik denk dat dat inderdaad de enige oorzaak is.
Raamprofiel binnen warm, buiten koud en met gevolg heel veel condens op de binnenkant van de raam onderaan op de rubber net boven de profiel.
Maar is hier iets aan te doen ? (weinig denk ik)
Daar is weinig aan te doen behalve HR++ glas in de ramen te laten zetten.
Wij hebben hetzelfde euvel, ook niet op te lossen, lagere luchtvochtigheid kan niet i.v.m. gezond klimaat in huis.
Ik heb overal HR++ in zitten en ook ik heb nog steeds condens op de binnenkant.
Dit is alleen op te lossen dmv het instaleren van een ventilatie systeem. Als je niet teveel warmte verlies wil hebben kan je er een warmte wisselaar tussen zetten.
Een nadeel van HR++ glas is dat het aan de buitenkant beslaat als het koud is.
Wij hebben een doorzon woning van eind jaren 60 met heel veel glas ( raam voorzijde is 3,65 m x 1,85m) wat elke winter / herfst een paar keer per jaar aan de buiten kant beslagen is als we wakker worden.
Ventilatie heeft er weinig mee te maken is mij verteld.
Ik zit hier met een luchtvochtigheid van 45 nu en in de winter zelfs van 35 en dan is het zelfs nog erger.
Zoveelste groter het temperatuurverschil tussen binnen en buiten zoveelste meer water er is.
Wanneer ik in de herfst bijna niet verlucht en het elke dag regent en vochtigheid 70 is doet het probleem zich niet voor.
Dat het bij kou erger is lijkt me normaal, het vocht in de lucht slaat neer op de koudste plekken en dat is meestal aan de kanten van een raam of aluminium kozijn.
In de zomer bij een hogere luchtvochtigheid is er minder verschil in temperatuur tussen binnen en buiten en zal er geen vocht op de ramen of aluminium kozijnen neerslaan.
Het wordt een stuk duidelijker als je een luchtvochtigheid vermeld ook de temperatuur er bij zet. Zo'n los getal zegt niets. Speel maar met die calculator zou ik zeggen. Je zou met een goede temperatuur meter het oppervlak van de kozijnen moeten meten. Dan weet je of het allemaal een beetje klopt. Toch.
Heb eens een meting gedaan.
Vannacht 01u :
Keuken : 18 graden-vochtigheid 55%
Raam profiel keuken : 12,6 graden-vochtigheid 57%
Raamprofiel vochtig
Vanmorgen 09u30 :
Keuken : 17,7 graden-vochtigheid 51%
Raam profiel keuken : 11,9 graden-vochtigheid 53%
Waterdruppels op raamprofiel
Dauwpunt is 8,8 gr.
Dauwpunt is 4,3 gr. Raamprofiel vochtig
Vanmorgen 09u30 :
Dauwpunt is 7,4 gr.
Dauwpunt is 2,6 gr.
Wat bedoel je precies met de temperatuur van het Raam profiel is dat de temperatuur van het oppervlak die door jouw is gemeten.
De temperatuur meten is goed maar in dit geval moet je er geen luchtvochtigheid aan te kleven.
Als voorbeeld de keuken. Het dauwpunt ligt op 8,8 gr.
Heb jij op dat zelfde moment van het aluminium een oppervlakte temperatuur gemeten van 12,6 gr. dan klopt er iets niet. Althans, ik denk, dat er geen vocht zichtbaar zou mogen zijn.
Bij 71% vocht en een temperatuur 18 gr. ligt het dauwpunt 12,7 dat ligt in de buurt.
