Water op dak van dakkapel
Mijn dakkapel is pas 5 jaar oud en door de vorige bewoners geplaatst.
Nu vind ik dat er te veel water op blijft liggen na een regenbui en ook erg lang, het is niet aan de kant waar de afvoer zit.
Wel gebeld met de plaatster maar die verteld me steeds dat het geen kwaad kan, en dat het beter is voor het dak dat er water op blijft liggen, dan droogt het niet uit. Is iemand dit bekend? of betreft het weer een broodje aap verhaal. :roll:
Mee eens dat het geen kwaad kan, dat het beter is voor het dak is achterhaald, met de moderne dakbedekkingen is dit niet nodig, zolang er niets lekt zou ik het mooi zo laten.
Ik ben het er niet mee eens dat het geen kwaad kan!
Als er op een gedeelte van het dak water blijf staan werk dat anders onder invloed van warmte als het droge gedeelte waardoor er op de schieding nat-droog eerder scheuren ontstaan als op de rest van het dak.
In de richtlijnen van vebidak staan er niet voor niks regels over hoeveel water er op een dak mag blijven staan en binnen wat voor tijdsbestek dat verdampt moet zijn bij welke temperatuur (de exacte waarden weet ik ook niet).
En als je bv een derbygum achtige rol heb waar de glas vlies inlagen in de bovenste laag van de rol lig zal je zien dat die laag naar een jaar of 5 helemaal verteerd waardoor de rol een gedeelte van zijn kracht verliest.
De paarse verkleuring op de dakbedekking is meestal een mengelmoes van rottende bladeren en vet die de dakbedekking afscheid dit is niks om je zorgen over te maken.
  • Gesloten
1
3K
5
138
4
129
19
637
15
630
