Ik ga voor het eerst een pui schilderen aan de binnenkant. Maar wat voor soort verf kan ik het best pakken ? Het is voor binnen.Pui is als uitbouw geplaatst in 2004 Buitenkant is al eens gedaan in 2010 en gaat nu weer met terpentineverf. Ik weet niet wat er vanaf de fabriek op zat aan de binnenkant. Schoonmaak en schuren is gedaan.En kit vervangen of niet.In de hoekjes een beetje zwarte schimmel. Ik zelf denk dat terpentineverf ook binnen langer mee gaat.Nadeel is de veel langere droogtijd. Hoe weet je nou wat er af fabriek aan de binnenkant op het houtwerk zit. Ik heb me laten vertellen dat als er waterbasis op zit ,je dan ook weer met waterbasis het moet herlakken.
