Water loopt niet (goed) weg na nieuwe afvoer, verstopt of?
Situatie:
Huurappartement. Nieuwe keuken geplaatst incl. vaatwasser.
Arfvoer onder de wasbak is aangepast.
Voorheen nooit verstoppingen gehad, nu wel. Kan me niet meer herinneren of het te maken heeft met gebruik vaatwasser.
Probleem:
1) Water loopt heel langzaam weg.
2) Vuile afvoer vaatwasser komt omhoog in de wasbak. Wasbak erg vies met etensresten.
Wat heb ik gedaan:
1) buizen losgemaakt en gekeken of er wat verstopt zat. Niet het geval.
2) ontstopper gebruikt + onstopper korrels + heet water. Ik heb het idee dat het hierna makkelijker wegliep. Maar nog steeds erg langzaam.
3) na indienen "reparatieverzoek" als antwoord gekregen dat het op mijn kosten kan worden onstopt.
Ik twijfel of het verstopt is. Hoe dan? En nu ineens? Ik heb al ontstopt met zo'n nap en gootsteenontstopper. Ik kan nog een "veer" lenen en daarmee proberen het probleem op te lossen.
Zou het kunnen dat de aansluiting voor problemen zorgt? De manier waarop de afvoer van de vaatwasser samenkomt in de buis onder de wasbak bijvoorbeeld?
Ja ook als ik gewoon de kraan gebruik loopt het water amper weg.
Dan vraag ik de buren even de "veer", even kijken of ik daarmee verder kom. En eventueel nog de soda en azijn. Dank je voor de tip.
Zat die haakse bocht ook direct achter die sifon in je oude situatie?
En is de afvoer niet verzakt onder het aanrecht vaak loopt die nog overzij.
Hoi! ik vroeg me af, of je al een oplossing hebt gevonden hiervoor? Wij hebben namelijk precies het zelfde probleem. Ook net een nieuwe keuken en hiervoor nooit problemen gehad, lijkt ook geen ontstopping te zijn. Situatie verder hetzelfde, hoor het graag als iemand een oplossing heeft gevonden!
@Nikkil je kunt beter een eigen topic aan maken want iedere situatie is weer anders.
Zodat je eventueel foto`s van jou situatie bij kunt doen.
Vaak worden ook verkeerde montage gedaan.
