Water koud HRW 220 +Honeywell Chronotherm Vision
Hoi allemaal,
Na het wisselen van kamerthermostaat is het water koud. Het gaat dus om de Intergas HRW220 + Honeywell Chronotherm Vison. De CV doet het prima.
Ik heb de rode en blauwe draad aangesloten omdat deze ook op mijn vorige kamerthermostaat zaten aangesloten (bekende rondje van Honeywell).
De kabel van de CV heeft maar 4 draadjes
- rood
- blauw
- groen
- geel
Draadje 6 en 7 zou volgens Honeywell gebruikt moeten worden, maar dat vertaald zich dus niet naar de handleiding van de Intergas die hier ligt.
Zou het kunnen dat geel aangesloten moet worden; die zat misschien onder rood toen ik hem lostrok(in hetzelfde gaatje), maar dat kon ik niet met zekerheid zeggen; het ging te snel.
Any input is zeeer gewaardeerd.
Alvast bedankt,
Martin
HAd de vorige thermostaat een ww schakelaar?
Zoja verbind op de ketel 4 en 5 door dan heeft u warm water.
Kijk gelijk welke kleuren er op 6 en 7 zitten die aansluiten op de thermostaat.
De draden op 4 en 5 als ze er zitten vervallen.
Ahhh wat een snel antwoord, heerlijk!
De vorige had een ww schakelaar inderdaad.
als ik 4 en 5 doorverbind krijg ik gek genoeg geen warm water. Ik deed het (per ongeluk) met de stroom nog aan en merkte dat de CV-warmtevraag dan als melding komt. Regelthermostaat open krijg ik dan ook te zien in de cyclus, terwijl ik die normaal nooit zie geloof ik.
Draad 6 en 7 aansluiten gaat lastig. Ik heb geen grijze draad. Het lijkt wel of ik draad 6 (grijs) gewoon niet heb.
1=zwart
2=blauw
3=bruin
4=rood
5=geel
6=grijs
7=geel
8=oranje
Ben ik nog duidelijk?
Verbind groen en geel bij de thermostaat door,dan is je ww schakelaar doorverbonden,die gebruik je nu niet meer.
Dan moet u ww weer hebben.
Voordat ik iets verkeerd doe. Ik ga niet zo snel als jij geloof ik, haha. IK heb geen idee of ik iets kan mollen als ik iets afwijkends doe.
bij "R" heb ik rood aangesloten
bij "W" heb ik blauw aangesloten
Dat moet zo blijven denk ik omdat de CV het zo goed doet?
Moet ik groen en geel bij rood insteken zodat daar drie draden samenkomen? Of bij blauw?
Ok het is dus NIET de bedoeling dat ik groen en geel samenbind (buiten de thermostaat om) begrijp ik.
