Water in pijp bij CV-ketel
Ik heb weinig verstand van CV-ketels en kan niet herleiden wat deze buis doet / waar deze voor is (zie foto).
Hier staat water in en hier blijft water in komen (zie foto).
Uiteindelijk stroomt het over en wordt mijn vloer nat.
Heeft iemand een idee waar deze buis voor dient en hoe ik voorkom dat er water in komt / het overloopt?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je kan niet voorkomen dat er water inkomt, komt van de hogere aansluiting, als de ketel brand produceert hij condens wat wordt afgevoerd.
    En in dat water zitten oxiden en die slaan neer in de sifon en leiding werk en gaat dan verstoppen.
    Sifon reinigen, en ik denk dat het probleem dan wel over os.
    Bedankt voor de tips!
    De sifon kom ik niet bij om handig schoon te maken, daar laat ik iemand voor komen (omdat ik ook tevens een probleem heb met de RGA).
    Ik heb de CV-ketel bijgevuld (misschien helpt dat ook wel) en toen de groen omcirkelde leiding/kraan(?) aangeraakt. Daar komt nu druppels uit. Enig idee wat het is / hoe ik die helemaal dicht krijg?
