Nefit boiler 120 liter geeft na tijdje kouder water terug
We hebben een Nefit 120l boiler 2004.
De CV ketel ernaast doet het nog goed en levert 60 graden water aan deze boiler.
Als we langer onder douche staan of het bad vullen dan komt er kouder water na een tijdje.
Volgens de installateur waarschijnlijk verkalkt de boiler, advies nieuw systeem.
De boiler heeft een sensorset, zou het dit kunnen zijn???
De "T spiltser" (geen idee hoe dat ding heet) bij de ketel is nieuw, deze was voorheen stuk. Dat kan het niet zijn.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • de cv aanvoertemperatuur zal bij vol bedrijf toch wel hoger moeten zijn dan 60 graden, vaak zijn boilers uitgelegd op 80/60 temperatuur traject.
    Ook verkaljing kan een oorzaak zijn maar dan zal de aanvoer en retour temperatuur heel dicht bij elkaar liggen
    • Like
    Waarderingen: mazzelneut
    Ervan uitgaande dat dit in de ketel zit.
    is stand 10 het hoogste comfort.
    • Like
    die 60 °C is de tap temperatuur om de boiler op te warmen gaat de CV temperatuur naar de 90°C om de boiler op temperatuur te krijgen en tijdens het tappen loopt de CV temperatuur ook op naar de 90°C
    Als de ketel dat niet haalt is er iets met een sensor die niet goed meet.
    En vergeet niet dat een 120 liter boiler bij een te hoog tap volume ook snel leeg is, en dat de ketel dat niet kan bijbenen als, het meer is dan afhankelijk van het type ketel het aantal liters.
    • Like
    interesante infos dank u dank u, het knopje stond op stand 6 a 7, nu op 10 gezet.
    Nu voor de kerst nog eens douchen dan weten we of het beter gaat ;-)
    Ik was / ben wel "bang" voor verkalking.... aar aan de andere kant met de gasprijzen...... een nieuw systeem zonder boiler met 11 liter / minuut doorstroom (CW5) .....
    eerst maar eens de knop-op-10 oplossing proberen.
