Water in kruipruimte; hoe zand tegenhouden bij pomp
Ik heb een speciekuip ingegraven in de kruipruimte op het laagste punt. Daarin staat een dompelpomp. Maar naar verloop van tijd loopt er ook allemaal zand/modder de kuip in.
Is er een manier om dat te voorkomen ?
Hoe kan ik een barrière maken voor het zand/modder en wel het water doorlaten?
Dan kunt u het beste een vuilwaterpomp gebruiken. Er zijn van het bekende Duitse merk met van de tuinslangen en -gereedschappen met de blauw-groene kleur pompen te koop die ook zand en kleine steentjes kunnen verpompen.
Graaf een stuk drainageslang net iets lager dan de rand om de speciekuip. Laat de het stukje rand boven de slang van de kuip iets boven de grond. De slang steek je door een gat in de zijkant van de kuip.
Het water zal nu via de slang in de kuip komen en het zand erbuiten houden
De overheid doet moeite om het grondwater peil op hoogte te houden en jij gaat het in het riool pompen.
Dat het water omhoog komt is geen reden om het weg te pompen. Heb je problemen in huis door het water? Pak dan die problemen aan. Laat het water met rust :wink:
Hoe oud is je huis. Mijn huis is van 1964 en de beganegrond vloeren zijn van beton en vanaf die tijd staat er water in onze kruipruimte. Behalve de laatste jaren. Waar ben je bang voor.
In de VS en UK zijn speciale basins (soort kolk met geperforeerde deksel) te koop. Zit vaak een soort geotextiel omheen, wat vuil kan tegenhouden. In Nederlands zal je ze mogelijk ook wel hebben, of zelfs iets fabriceren idd.
