Water in de kruipruimte
Wij hebben - tot ongeveer een maand geleden - ongeveer 15 a 20 cm water in de kruipruimte gehad.
Nu hebben (dmv een 'drain') een afvoer gemaakt naar het riool. De drain ligt net onder de funderingsbalk door. Binnen een week tijd is de kruipruimte droog geworden. Prima om in te werken dus.
Nu is het zo dat de kruipruimtes bij de buren ook droog is geworden, logisch gevolg lijkt mij.
Nu is mijn vraag: kan het niet schadelijk zijn voor fundering of iets dergelijks? Dit water is er altijd wel geweest en de 'drain' ligt dus niet diep (iets boven het niveau van de riooaansluiting naar de straatkant).
Wat een risico kan zijn is dat doordat jouw deel nu droger is, het bij de buren en bij de buren van de buren enz ook droger wordt.
Maw er ontstaat een natuurlijke stroom jouw kant op.
Met als uiteindelijk gevolg dat het bij jou steeds natter wordt en je op een gegeven moment moet gaan pompen, met als gevolg dat het verderop nog droger wordt enzovoort....
Dus als je klaar bent met je werkzaamheden in de kruipruimte moet je die pijp misschien maar weer afdoppen.
Ok dankjewel voor je antwoord. Het zal dus niet schadelijk zijn? Daar ben ik het meest bang voor.
De afvoer afdoppen is een goede optie, dat is als het nodig is zo gedaan.
Omdat het bij de buren nu ook al droog is zal het misschien wel meevallen met water wat nog hier heen komt. Aangezien de drainage niet heel laag ligt.
2
212
3
298
18
443
8
493
3
937
