Goedemiddag,
Ik heb een kelder waarin regelmatig een behoorlijke hoeveelheid water komt te staan. Omdat het het repareren van de muur waar het water doorheen komt (kelderbezetting?) een optie is, zit ik als alternatief te denken aan een voorzetmuurtje, met daarachter een automatische dompelpomp met vlotter.
Nu wil ik graag het volgende weten:
* indien de afvoerslang van de dompelpomp een terugslagklep heeft, kan ik deze zonder probleem direct op de waterafvoer van bijv. de keuken aansluiten? Zo niet, wat heb ik dan nodig om overstort/lekkage vanuit de rioolafvoer te vermijden?
* kan ik de voorzetmuur direct tussen de twee lange wanden zetten, of moet deze in die wanden verankert worden?
Belangrijkste is in ieder geval dat ik de kerder niet telkens handmatig moet leegpompen, want tegen die tijd staat er nl. al weer veel te veel water in de kelder.
Alvast bedankt voor een advies.
