Water in de kelder: dompelpomp in pompgat of andere oplossing?
Zoals een paar anderen hebben we afgelopen winter geruime tijd water in de kelder van ons jaren 30 huis gehad (we wonen in de stad). Andere jaren was dit max 2 weken per jaar, nu eerder 2 maanden. Dit met vervelende gevolgen (schimmel/ zwamvorming, vochtigheid in het huis). Momenteel hebben we een dompelpomp gedeeld met de buren die we gebruiken om het water af te pompen in het toilet, deze pomp staat op de betonvloer en pompt tot ca 1cm af. Op zich werkt dit aardig, maar het water stroomt natuurlijk weer snel terug ivm het grondwaterpeil.
Nu zou ik graag een betere oplossing vinden voor dit probleem. Bijvoorbeeld:
- Betonvloer behandelen en deze waterdicht maken. Ik lees hier weinig succesverhalen over tenzij het professioneel gebeurt en alle specialistische bedrijven zijn volgens mij zo druk dat ze geen werk meer aannemen.
- Gat maken in de betonvloer en hier een waterdichte bak in maken met een dompelpomp erin met vlotter. Lozing op riool. De bovenkant van de waterdichte bak een paar cm onder vloer plaatsen zodat de bak als eerst volstroomt. Ik realiseer me dat ik met deze oplossing ook 'voor de buren ga pompen' en ik vraag me af hoe degelijk de waterdichte bak te maken is? Ook heb ik geen ervaring met gaten boren/zagen in beton.
- Aankijken wat de toekomst gaat brengen? Dit jaar was natuurlijk extreem nat. De muren behanden met schimmelwerende verf.
Wat raden jullie aan? Alvast dank voor het meedenken!
Wat bedoel je daarmee?
Waarom zou je voor de buren pompen?
Normaal maak je zo'n bak op het laagste punt zodat het water uit de kelder de bak in loopt.
Heb je een raam in de kelder, of een muur waar makkelijk een (kleine) opening naar buiten is te maken?
Dit in verband met ventilatie opties. (het water naar buiten afvoeren kan makkelijker/handiger zijn dan op het riool)
Hoe hoog is de kelder? (mag de vloer wat omhoog?)
Het wegpompen van water dat al binnen is is een noodoplossing en niet voor de lange duur.
Het wegpompen van water dat nog niet binnen is mag eigenlijk niet zonder vergunning en lozen daarvan op het riool is ook een dingetje.
Heb je tekeningen van je woning?
jaren 30 in een gebied waar de vloer normaal gesproken boven de grondwaterstand zit heeft waarschijnlijk geen oorspronkelijke waterdichte betonnen kelder
een houten roostervloer met daarop metselwerk en een smeerlaag was toen gebruikelijker
@Jackd: met voor de buren pompen bedoel ik dat als we ervan uitgaan dat de kelders even diep zijn ik het eerst het grondwater zal gaan afpompen, waardoor de buren er wellicht dus ook geen last meer van zullen gaan hebben.
Water naar buiten afvoeren de stoep op zou eventueel ook kunnen inderdaad.
De kelder is ca. 160cm hoog, voor mij met 1,95m nu al een uitdaging...
@Boertje125: tekeningen heb ik wel gevonden in het gemeentelijk archief maar zijn niet erg gedetailleerd.
Permanent op de stoep lijkt me geen optie.
Ik dacht meer aan ergens in de tuin.
Als je echt grondwater gaat pompen, dan kan het een leuke elektriciteit rekening worden.
Dubbele geventileerde vloer erin wordt ook lastig, dat kost je al snel 10cm, dan blijft er weinig over.
Als je een paar euro over hebt: vloer eruit en meteen verdiepen.
Als het vochtprobleem echt vervelend is, je daardoor de kelder toch al niet kunt gebruiken en er geen stahoogte is kun je overwegen er een (hoge) kruipruimte van te maken. Ik kwam laatst ook in een huis met een kruipruimte met betonvloer van ongeveer 130-140 hoog, maar wel geheel droog en alsnog handig om bouwmaterialen op te slaan en aan de leidingen te werken.
