Sinds enkele dagen wordt het water uit onze douche en badkamerkraan niet meer warm. De keukenkraan zit op een geiser aangesloten i.p.v. de CV ketel, deze heeft hier dus geen last van. We hebben een Valiant VHR-C 24-28 ketel.
Onlangd hebben we het systeem afgetapt omdat er enkele radiatoren zijn vervangen. Radiatoren worden wel warm.
Ik las in een ander topic dat de ketel mogelijk ontlucht moest worden. Dit heb ik geprobeerd door met een platte schroevendraaier de bout los te draaien links midden in de ketel. Hier kwam direct water bij vrij en ik heb niet het idee dat er lucht mee kwam.
De ketel zit rond 1.5 bar.
De douche heeft een thermostaatkraan en de wastafel een mengkraan. Beiden worden niet warm. Wel lauw met schommelingen in de temperatuur.als ik naar de status code kijk krijg ik wel het idee dat hij de warmwatervraag krijgt en iets doet, maar zonder warm resultaat dus.
Waar kan dit eventueel nog in zitten, voor ik een monteur inschakel?
