Water blijft lauw Valiant VHR-C
Sinds enkele dagen wordt het water uit onze douche en badkamerkraan niet meer warm. De keukenkraan zit op een geiser aangesloten i.p.v. de CV ketel, deze heeft hier dus geen last van. We hebben een Valiant VHR-C 24-28 ketel.
Onlangd hebben we het systeem afgetapt omdat er enkele radiatoren zijn vervangen. Radiatoren worden wel warm.
Ik las in een ander topic dat de ketel mogelijk ontlucht moest worden. Dit heb ik geprobeerd door met een platte schroevendraaier de bout los te draaien links midden in de ketel. Hier kwam direct water bij vrij en ik heb niet het idee dat er lucht mee kwam.
De ketel zit rond 1.5 bar.
De douche heeft een thermostaatkraan en de wastafel een mengkraan. Beiden worden niet warm. Wel lauw met schommelingen in de temperatuur.als ik naar de status code kijk krijg ik wel het idee dat hij de warmwatervraag krijgt en iets doet, maar zonder warm resultaat dus.
Waar kan dit eventueel nog in zitten, voor ik een monteur inschakel?
Je zou kunnen kijken of de driewegklep het probleem geeft.
Wanneer je warmwater tapt, voel dan aan de aanvoerleiding van de cv of deze warm wordt.
Dit is de meest linkse leiding onder de cv ketel.
Dan blijft de driewegklep hangen, de beste manier om dit op te lossen is het vervangen van de cartridge (binnenwerk). Als de motor nog goed is dan zou je alleen het binnenwerk hoeven te vervangen.
Type motor is vc8010 van honeywell en de cartridge zoeken op vc8010 binnenwerk.
Ik heb de cartridge besteld, hopelijk is dat afdoende. Zo niet, dan kan ik alsnog de motor bestellen.
Ik neem aan dat ik in ieder geval de ketel aftap en uiteraard de stroom eraf zet voor hieraan te beginnen. Zijn er nog meer zaken om op te letten?
Bij het bestelde onderdeel wordt een sleuteltje geleverd voor het los- en vastdraaien, dus dat is prettig. Kan ik de motor simpel weg verwijderen door het stekkertje los te koppelen en hem daarna los te draaien?
Inderdaad de installatie laten leeg lopen, scheelt een hoop dweilen.:lol:
Bij het eruit halen van de oude cartridge let erop dat alles eruit komt, heel af en toe breekt het achterste gedeelte af.
Als je de nieuwe erin draait, probeer deze dan niet met heel veel kracht erin te draaien. Vast is vast kunnen ze vervormen.
Als laatste, aan de rechter kant van de driewegklep zit elektronica bescherm deze met een handdoek, als deze nat wordt dan kan je nog meer vervangen.
Alvast succes
  • Like
Waarderingen: JohanPG
Bedankt voor de uitleg. Ik heb het onderdeel zonder al te veel moeite kunnen vervangen. Dit bleek de oplossing!
Wij kunnen weer warm douchen.
Heb nog wel een ander probleem, maar daar zal ik een ander draadje voor openen.
