Water bijvullen AWB
Ik woon sinds deze zomer in een nieuw huis waar een nieuwe AWB Thermomaster HR G is opgangen. Aangezien de druk al sinds ik het huis betrok 0,7 bar is, ben ik een poging gaan doen het water bij te vullen. Zoals jullie zullen bgrijpen is dat niet gelukt. De koperen inlaat op de foto is de enige plek waarop ik de slang kan aansluiten (na de koperen dop te hebben verwijdered natuurlijk). Na het aansluiten van de de slang en de kraan open te draaien draai ik de zwarte hendel een kwart slag (kan niet verder). Ik krijg niet het idee dat het water stroomt en ook aan de druk veranderd niets. Is er nog iets dat ik mis? Vergeet ik nog iets?
Het vullen van de ketel in mijn vorige huis ging me prima af, maar een complete leek ben ik wel. Overigens heeft zegt de handleiding helemaal niets over het bijvullen.
Vast heel veel dank
Casper
Controleer of het rubber van de dop niet blijft plakken op de aansluiting.
Is dit niet het geval dan kan het zijn dat je kraan niet opent, controleer of je een beetje water kan aftappen via de vuldop, komt er water dan zou vullen ook moeten lukken.
Zijn deze dingen juist, en de kraan levert wel water, dan is het nog mogelijk dat je drukmeter defect is en blijft hangen op 0,7 terwijl het dus 2-3 bar is.
Dat begrijp ik, die gaat die PVC-pijp in. Maar op de eerste foto loopt er naar die plek waar je de slang op aan kunt sluiten ook een koperen leiding. Moet je voor bijvullen niet gewoon die kleine zwarte knop openzetten, omdat er permanent druk op staat ?
Iedereen alvast erg bedankt voor de hulp, als ik de zwarte hendel overhaal spuit er inderdaad water uit, begrijp ik goed dat het zo kan zijn dat er eerst druk af moet omdat het water anders niet naar binnen wil? Kortom gewoon emmer erbij en openzetten?
Die leiding die jij ziet is de cv leiding, het vulpunt zit op een T-koppeling op deze leiding.
@TS neen, je hoeft geen druk af te laten om te vullen.
Dit is puur om te kijken of de kraan wel werkt.
Ik ben bang dat je meter defect is en ej systeem nu al veel te veel druk bevat.
Je kan je systeem eens aftappen en kijken of de druknaald zakt.
Nadeel, als hij zakt en je kan nogsteeds niet bijvullen zit je in de kou.
Nogmaals dank.
De meter op mijn ketel is digitaal, laten leeglopen heeft wel tot gevolg dat de stand lager wordt, maar bijvullen is nog steeds niet mogelijk, blijft raar!
Cv zijdig lijkt alles ok.
Misschien een probleem met je waterleiding?
Komt er water uit die kraan?
Hoe hoog woon je?
Hoe si de waterdruk in de woning?
soms is deze al laag(oude binnensteden) en heb je een perspomp nodig om te vullen tot bedrijfsdruk.
