Water bij doorspoelen inbouw toilet
Hoi allemaal
Ik heb het toilet eraf gehaald ivm werk en daarna weer terug geplaatst waar ik merkte dat er water ontsnapt bij het spoelen
Toilet eraf gehaald en de overloopring bleek best gaar te zijn dus die heb ik vervangen.
Bij het terug plaatsen viel er een witte ring uit het toilet die ik niet kan plaatsen.
Ik zal het waarschijnlijk niet goed hebben aangesloten op elkaar want het probleem is er nog steeds.
Iemand enig idee wat ik niet goed doe?
Lekt het of is het meer een overstroming?
Merk en type kan helpen, maar dat kan lastig zijn als ie wat ouder is.
Gebruik je wel zuurvrije vaseline of een ander middel bij het plaatsen? Dan gaat het makkelijk en het sluit ook beter af.
hoort deze dop niet ergens in het spoelkanaal van de pot zelf? dit is niet iets wat bij het reservoir hoort namelijk
Hoi Marc,
Dat lijkt me inderdaad ook wel, ik heb alleen geen idee hoe ik dit goed moet terugplaatsen. het lijkt maar op 1 manier te passen dus ik vermoed dat of die overloop ring niet goed zit of die dop.
Kan je een foto maken van in dat gat waar spoelpijp in de pot komt?
Soms zit daar ook zo`n ring in gedraaid
oke het kon wezen maar vaak is meten is weten.
meet dit eens o
Of die ring is een op vul ring en de zwarte ring sluit tegen die ring aan omdat pot spoel gat dieper is dan de spoelpijp is
