Wat zijn deze rode strepen tussen het glas?
Wij hebben hr++ uv werende voorruiten waarbij een rare rode strepen zijn ontstaan. Wanneer er licht of zon op schijnt is dit super duidelijk. Weet iemand wat dit is en of hier wat aan gedaan kan/moet worden?
Ziet eruit alsof de coating is aangetast. Dat zou betekenen dat het glas ergens lek is.
Is dit bij alle ruiten het geval?
@Walker nee, ik heb twee van dit soort ramen aan de voorgevel beneden en dit is alleen bij 1 raam het geval.
Al het andere glas op andere plekken heeft dit ook niet. Nu weet ik toevallig dat er aan de voorkant uv werende eigenschappen in het glas zitten, maar dit is dus bij het andere raam van hetzelfde soort niet.
Wij hadden/hebben een soortgelijk iets: nieuwe HR++ ramen hadden strepen = soort van beschadigingen in coating. Die ramen zijn zonder problemen vervangen. Nu blijkt er nog een raam met dit issue te zijn. Aangezien dit een enorm raam is, twijfelen we aan vervanging. Tenzij: is een dergelijke streep in coating inderdaad problematisch = dus een lek?
