Wat zijn deze aansluitingen
Hoi,
Kan iemand mij uitleggen wat de middelste aansluitingen inhouden. Heb deze radiator gekregen via via via maan niemand weet wat het is. Heb veel rond gezocht en kom ook geen radiator tegen die het ook heeft.
Ik heb er in totaal 6 aansluitingen op zitten op elke hoek een en dan deze twee in het midden.
Alles aan deze kant is gebruikt de ander kant is afgedopt en de ander zit een schroef in voor ontluchting.
Ik hoop dat iemand me een antwoord kan geven.
Groetjes
Ed
Oke maar ik heb toch geen vier aansluitingen nodig om een radiator aan te sluiten.
De twee buitenste kan ik nog inkomen maar de middelste niet. En aan de ander zijn zit een ontluchting. Dus lijk mij geen ontluchting.
Maar alvaast bedankt voor je antwoord.
Radiator staat nu dus op zijn kop.
De middelste 2 aansluitingen dienen ervoor om de radiator met een onderblokje aan te sluiten waarbij je de 2 buitenste aansluitingen af moet doppen.
