Wat voor soort steen en hoe te boren?
Ik wil gaan boren in mijn schuur en de vorige bewoner heeft dat zo te zien ook meermaals geprobeerd, met allemaal uitgebroken stukken tot gevolg.
Ik vraag me dus af wat dit voor materiaal is en of het uitbreken komt doordat er te dicht bij de rand geboord is? Als dat het geval is, dan sta ik namelijk ook wel voor een uitdaging..
Zelf dacht ik aan cellenbeton, maar volgens mij wordt dat niet zo gemetseld?
Het lijkt er haast op, dat ze het gat vanaf de andere kant hebben geboord en (per ongeluk) door de muur heen hebben geboord. En als je dat niet uiterst voorzichtig doet, dan heb je al heel gauw dit soort effecten.
Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een plug in een klein gat en bij het inschroeven van een te grote schroef daarvoor uitzetten van de plug. Of het eruit trekken van een oude schroef/plug. Met dit soort muren komt het vaak heel nauw qua maat plug en de erbij passende schroeven.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Ah bedankt voor de reacties. Ze zijn niet vanaf de andere kant geboord, maar uitbreken bij het indraaien van te dikke schroeven zou inderdaad kunnen.
Ik ga zo maar eens proberen of ik het voor elkaar krijg zonder dit soort schade.
Er is een behoorlijk verschil in drukvastheid van deze blokken. Lage drukvastheid zal dit eerder veroorzaken dan een blok met een hoge drukvastheid. Denk ik.
Gewoon met een steenboor gaat dit prima.
Dit soort uitbreken krijg je alleen met boren vanaf de andere kant of uittrekken van de pluggen met geweld.
blijf een cm of 4 van de randen of boor in de voeg.
Er zitten inderdaad meerdere van dit soort uitbraken op een rij, dus het afbreken van een te zwaar beladen plank zou kunnen. Toch denk ik eerder dat het bij het boven is gebeurd, omdat de plank er nog hing (over de hele breedte van de schuur), en ze hebben naar ik denk eerst geprobeerd die op 2 andere plekken te bevestigen met dit soort uitbraken tot gevolg.
Mijn doel is om een stelling te bouwen met balken aan 3 wanden, en daar een plank op (uiteraard met nog extra versteviging onder de plank). Nh twijfel ik weer of deze wanden daar dus wel sterk genoeg voor gaan zijn.
die wanden zijn daar sterk zat voor.
dergelijke schotelvormige uitbraken krijg je niet van het boren
persoonlijk vind ik slagpluggen helemaal niets.
voor kalkzandsteen werken betonschroeven in plaats van pluggen ook goed
