Wat voor plafond is dit?
Beste,
Ik wil graag een beamer ophangen aan mijn plafond. De beamer en plafondbeugel wegen samen ongeveer 4 kilo.
Ik was van plan om de beugel te bevestigen aan een balk of rachel. Ik had een balkzoeker en magneetjes gebruikt om een geschikte plek in het plafond te vinden. Ik had ten slotte nog voor de zekerheid een klein gaatje geboord wat ik gebruikt had om met een endoscoop te controlleren of er daadwerkelijk een balk zat.
Nu blijkt dat balk niet van hout is, maar van staal.
Nu vraag ik mij af of iemand weet wat voor plafondconstructie dit is. Ik weet niet of ik de ankerschroeven van de beugel door dit soort balken kan schroeven. En ik weet ook niet of ik de beugel kan ophangen aan de gipsplaten. De stalen balken lopen in de lengte en er zit ongeveer 40 cm tussen elke balk. Iemand die raad weet?
Alvast bedankt.
De beugel zelf heeft 2 schroefgaten. Is het in dit geval verstandiger om eerst een stuk hout in het plafond te schroeven met 4 schroeven zodat het gewicht beter verdeeld wordt of is de beugel zelf voldoende?
Daarnaast wou ik vragen wat voor gipsplaatpluggen gebruikt kunnen worden. Is dit voldoende of heb ik iets stevigers nodig? Ik zie online ook veel andere pluggen zoals paraplupluggen of hollewandpluggen.
Bedankt voor de hulp. Ik neem aan dat dit zelfborende schroeven zijn en dat ik deze direct kan inschroeven met een schroefmachine?
Daarnaast zie ik dat het vrij smalle schroeven zijn. De gaten voor de beugel hebben een diameter van 6mm. Kan ik in dat geval gewoon een ringetje gebruiken?
