Wat voor materiaal is dit?
Op een deel van m'n dak onder de pannen ligt vaag materiaal. Ik zou graag willen weten wat voor spul dit is, mede om af te wegen of ik tijdens de verbouwing alles ga vervangen of niet.
Opbouw dak:
-betonpannen
-folie (lijkt volledig dampdicht, want geen gaatjes)
-bitumenachtig spul
-vaag isolatiemateriaal ±2cm dik
-dakbeschot
-glaswol
-gipsplaten
Met name het bitumenachtig spul en het isolatiemateriaal hieronder zou ik graag meer info over willen hebben. Ik heb beide voor de zekerheid laten testen op asbest, en dat zit er niet in. Wat voor spul is dat?
En het isolatiemateriaal wat dichterbij:
THX
Henk
Een mens is nooit te oud om te leren. :wink:
Een materiaal hoeft geen gaatjes te hebben om niet damdicht te zijn.
Hoe dik is het glaswol.
*wgb*
Aha, het zou dus vlas of wol kunnen zijn, vlas lijkt er nog het meest op. Kamelenhaar heeft er ook wel iets van weg, werd dat in platen/rollen gemaakt? Het dak waar het op ligt is ±35m2, 22° en gebouwd in de jaren 70. Het bitumen zit er aan vast.
Het glaswol aan de binnenzijde is een cm of 6 dik. De isolatie van het dak is tot nu toe prima gebleken (zomer+winter), dus dat hoeft niet persé de reden te zijn om te vervangen. Haaks op dit dak sluit straks een ander dak (45°) aan, dus de helft wordt al verwijderd.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
214
Reacties
3
Weergaven
939
Reacties
3
Weergaven
909
