Wat voor laag zit hier op de muur?? Is dit nou pleisterwerk?
Hoi Klussers!
Onlangs heb ik een dikke laag behang van een ouder muur gehaald en nu kijk ik op een zeer gladde ondergrond, met daaronder gips/stucwerk/kalklaag.
Mijn vraag nu: Wat is het precies en kan ik daar ongestraft overheen stucen om de muur te egaliseren?
Ik hoop dat men het kent. Het is misschien wat moeilijk te beoordelen via een foto...
Zit dat stucwerk nog overal goed vast op die gemetselde laag daaronder??
Ja? Dan kan je er overheen stucen.
Nee?? Dan zal je al het overige oude stucwek ook moeten verwijderen.(net als bij dat stukje op die onderste foto)
Ja, ik begrijp inderdaad dat ik de losse delen moet verwijderen.
Sterker nog, ik blaas de muur naderhand schoon met een compressor/luchtslang.
Het gaat me er vooral om dat die gladde laag voldoende hechting biedt voor stuc spul, van dat gangbare merk wat ik niet mag noemen. :wink:
Kan dat overigens zonder voorstrijkmiddel aangebracht worden?
Hallo.
Even een aanvulling op SJAAN zijn verhaal.
Die rode steen is dat een gat wat dichtgemetseld is.
Zo ja eeven een breed stuk stucgaas in de afwerking opnemen.
Dit voorkomt scheuren.
En als het oude stukwerk vast zit even voorstrijken met betocontact, dit verhoogd de hechting op het oude werk.
Bedankt voor je tip, René.
Die band... Moet die over de overgang van oude naar nieuwe muur?
Aan de andere kant van de hal, niet zichtbaar op de foto, heb ik een stukje muur ingemetseld, maar dan verspringend met het oude metselwerk. Is daar die stucband ook noodzakelijk/aan te raden?
